Convalidaciones entre FP y la Universidad por real decreto
Re: Convalidaciones entre FP y la Universidad por real decre
Buscando información de la UNED y este tema me he topado con éste documento
http://www.uned.es/ca-pamplona/alumnos/ ... GRADOS.pdf
- mamensbd
- Gran Jefe
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
El objetivo de esta norma es facilitar que los estudiantes que hayan cursado y superado determinados estudios superiores puedan continuar su formación en otra enseñanza superior. Concretamente, la norma pretende facilitar la movilidad de los estudiantes entre las siguientes enseñanzas:
- Entre Enseñanzas Universitarias de Grado y las enseñanzas artísticas de Grado.
- Entre las Enseñanzas de Formación Profesional y las enseñanzas universitarias de Grado.
- Entre las Enseñanzas Profesionales de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y las Enseñanzas Universitarias de Grado.
- Entre las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior y las Enseñanzas Universitarias de Grado.
- Entre las Enseñanzas de Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas de Grado.
- Entre las Enseñanzas Profesionales de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y las Enseñanzas Artísticas de Grado.
Únicamente ha quedado expresamente excluida del ámbito de aplicación de la norma la movilidad entre las enseñanzas superiores de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, y Deportivas, aunque esto no significa que no sea posible la movilidad entre estos estudios, sino que deberá realizarse a partir del análisis de cada caso.
Con carácter general, los estudiantes que pretendan proseguir sus estudios superiores deberán acreditar títulos oficiales, es decir, deberán haber concluido los estudios en que inicialmente se matricularon. No obstante, los estudiantes de Grado, tanto de enseñanzas universitarias como artísticas, también podrán alegar los periodos de estudios superados, siempre que sean oficialmente acreditados y expresados en créditos ECTS.
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMi ... duSuperior
- mamensbd
- Gran Jefe
Borrador:
Proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
http://www.feteugt.es/data/images/2011/ ... riores.pdf
- mamensbd
- Gran Jefe
Interesante este nuevo Real Decreto......
“Artículo 6. Límites al reconocimiento o convalidación.
1. El procedimiento regulado en este Real Decreto en ningún caso podrá comportar la obtención de otro título de educación superior a través del reconocimiento de la totalidad de sus enseñanzas.
2. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:
a) Los trabajos de fin de grado de enseñanzas universitarias o artísticas superiores.
b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.
d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.
3. Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios o del currículo del título que se pretende cursar.
4. Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
ANEXO 1. Número mínimo de créditos ECTS reconocimiento garantizado entre titulaciones relacionadas:
Al titulado con un Grado Universitario que accede a Técnico Superior de FP le reconocen directamente un mínimo de 24 ECTS, el 20% del Grado Superior.
Al titulado Técnico Superior de FP que accede a Grado Universitario le reconocen directamente un mínimo de 30 ECTS, el 12,5% del Grado Universitario”.
Si al final se aprueba así el Real Decreto parece claro que desmonta el razonamiento de muchos universitarios que declaran que pueden ejercer nuestra profesión simplemente porque tienen estudios universitarios, pues parece que no, ya era hora que lo aclara el Ministerio de Educación, para ejercer la profesión de delineante se necesita una de las titulaciones concretas de Técnico superior y si no se posee una de esas titulaciones concretas, a pesar de tener estudios universitarios, hay que completarla con formación especifica de 96 a 72 ECTS de Formación Profesional.
Más información:
http://www.adn.es/lavida/20111111/NWS-0 ... ilita.html
http://www.aprendemas.com/Noticias/html ... 12011.html
Más información:
Tengo una duda: ¿esos mínimos también se tienen en cuenta si la persona aporta varias titulaciones para el reconocimientos? Quiero decir, ¿se le haría el reconocimiento de créditos por cada una de las titulaciones, o daría igual que tuviera más de una ya que, en todos los casos, sólo se le reconocerían los mencionados porcentajes, como si de una sola titulación se tratara?mamensbd escribió: ANEXO 1. Número mínimo de créditos ECTS reconocimiento garantizado entre titulaciones relacionadas:
Al titulado Técnico Superior de FP que accede a Grado Universitario le reconocen directamente un mínimo de 30 ECTS, el 12,5% del Grado Universitario[/i]”.
- mamensbd
- Gran Jefe
Claro, yo entiendo que la formación siempre suma.
Pero no sumará la misma formación “común” de las dos, tres...., titulaciones que tengas (no se puede sumar lo mismo dos, tres..., veces).
Y el máximo de créditos reconocidos aun teniendo dos, tres...., titulaciones nunca puede superar el 60% de la nueva titulación.
Más información:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/ ... 2011-2.pdf
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=182753
Más información:
alvarojose182
Casos concretos no pueden extrapolarse a todo el colectivo. En la Universidad aún se va con el chip de la FP1 y la FP2, este rollo de la educación superior no universitaria, los 120ECTS, etc... eso lo sabemos 4 gatos y el que redactó la ley. No hay que entrar en discusiones acaloradas, sino más bien hay que dialogar y propiciar que se cambie el chip
En un grado de 5 años como medicina de 300ECTS, que se convaliden 30ECTS (10%) o 60ECTS (20%) no deberia escandalizar a nadie. Además sólo convalidarán aquellas materias afines, o en su caso optativas y prácticas. Y hablamos de Titulaciones Afines, que si estudiaste Proyectos de Edificación poco te convalidarán (es decir nada).
Pero aparte de este caso concreto, la ley es para TODOS los CFGS y Grados Universitarios, y hay MUCHOS CFGS com MUCHAS coincidencias formativas en Grados Universitarios. Por poner un ejemplo fácil, Nutrición y Dietética.
Es cierto que entre universidades tradicionalmente no se hacen las convalidaciones que se debieran entre las mismas titulaciones. Pero eso responde a una política extraña de "lo que yo doy no es lo que tu das y no me sirven tus asignaturas", de la cual estoy totalmente en contra.
PD: Me gusta el comentario del chico que compara la asignatura de Natación en Universidad y FP, más no se puede decir.
alvarojose182
Un ejemplo de como se están haciendo las cosas:
http://www.google.es/url?sa=t&source=we ... n-O9m2SpGw
- mamensbd
- Gran Jefe
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/p ... -19597.pdf
Hla a todos y Feliz Navidad.
Por lo que sé, en Castilla La Mancha, las convalidaciones son las siguientes con respecto a los módulos que nos corresponden a nosotros.
No puedo poner ó no sé como se pone el documento en pdf, que lo dice, aqui, porque me dice que no se puede poner pdf, pero según este documento son:
Grado Superior en Desarrollo de Proyectos Mecánicos, tendrían en E.U.P. Almadén 64.5 créditos para Ingeniería Técnica de Minas y en E.P.S de Albacete, tendría 52.5 créditos de convalidaciones con la misma carrera.
En Grado en Desarrollo de Proyectos de Construcción, tendría 40.5 créditos para Ingeniería Técnica de Minas y 25 créditos de libre configuración para Arquitectura Técnica.
En Grado Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanisticos y Operaciones Topográficas, tendrá 40,5 créditos en Ingeniería Técnica de Minas y 25 créditos de libre configuración para Arquitectura Técnica, al igual que los titulados en Realización de Planes de Obra.
Eso ya no sirve porque las antiguas ingenierias no se pueden cursar, ahora las convalidaciones deben de hacer referencia a los Grados Universitarios.
- mamensbd
- Gran Jefe
Los titulados superiores de FP podrán conocer en breve el documento de convalidación de créditos para cursar una carrera universitaria.
http://www.lacronicadeleon.es/2012/03/0 ... 142848.htm
http://www.icalnews.com/FichaNoticia.cfm?id=249609
- mamensbd
- Gran Jefe
Corrección de errores del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
CFGS:
Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial.
Técnico Superior Producción en Industrias de Artes Gráficas.
RAMAS DE CONOCIMIENTO:
Artes y Humanidades.
Ingeniería y Arquitectura.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/p ... 2-3442.pdf
CFGS:
- mamensbd
- Gran Jefe
Como no espabilen va ha comenzar el nuevo curso académico y ninguna Comunidad Autónoma va ha tener hechos los deberes....... pero seguro que no se olvidan de cobrar los incrementos de la nuevas tasas:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1148848
