OBJETO OLE
RAFX
OBJETO OLE
Mensaje por RAFX »
Antes de nada presentarme y saludar a todos, pues acabo de incorporarme a este foro.
Tengo un problema cuando inserto una hoja excel como objeto ole y es que me salen en autocad las celdas de excel que "le apetece", es decir no se como limitar la hoja para que me aparezcan unicamente las celdas que tienen contenido, he jugado con el área de impresión de excel pero unas veces me hace caso y otras no.
saludos y gracias
isak el hutt
Mensaje por isak el hutt »
Prueba simplemente copiar y pegar la selección de celdas que te intrerese (ctrl+c copiar en excel y ctrl+v pegar en acad) escalas como te interese y guarda la hoja de cálculo donde quieras. Si haces doble click en la hoja que has insertado se abre excel y la puedes modificar tranquilamente.
No se si es lo que quieres por que yo todo lo hago así a lo bruto, sin objetos ole ni nada y funciona perfectamente
RAFX
Mensaje por RAFX »
[Efectivamente como tu dices queda bien la tabla lo que ocurre es que no se actualiza cuando cambia el fichero excel.
De todas formas gracias.
Mr. Danger
Mensaje por Mr. Danger »
Abres el archivo excel de referencia, seleccionas aquello que quieras vincular a un archivo de Autocad, abres desde excel el menú edición y seleccionas "copiar". Después abres el archivo de Autocad (sin cerrar el archivo excel), seleccionas edición "pegado especial" y dentro de la ventana activas "pegar vinculo". Todo lo que te he indicado funciona desde "presentación".
Desde el espacio modelo abres el menu insertar, seleccionas "objeto olé", crear desde archivo (seleccionas el archivo de referencia) y activas vincular.
Todo lo indicado es para Autocad 2007 y vinculando los archivos para que modificando el "excel" se modifique automaticamente en Autocad.
Espero que te sirva, saludos.
me está pasando una cosa extrañísima, resulta que tengo la misma tabla pegada del modo que dice Mr. Danger en varias presentaciones del mismo dwg.
En una puedo hacer doble clic sobre ella para actualizar con excel, pero en las otras no, es más, en estas ni siquiera se actualizan los cambios.
Mirando el panel de propiedades me dice que todas son objetos OLE exactamente iguales.
:shock:
Faber escribió:me está pasando una cosa extrañísima, resulta que tengo la misma tabla pegada del modo que dice Mr. Danger en varias presentaciones del mismo dwg.
:shock:
ya está claro, parece que insertar la tabla en una presentación y luego copiarla a otra no da buen resultado... una chapucilla más de nuestro querido autocad
