tipo de letra arial
tipo de letra arial
Hola a todos, tengo un problema con el estilo de texto arial, en el autocad 2007 ese tipo de letra sale con una relacion anchura/altura que no es la misma que en el 2005, pero si lo listas es 1 la relacion anchura/altura. Si pinchas en la letra se pone bien, pero al hacer un regen se vuelve a quedar como "desparramada".
a ver si me podeis orientar.
un saludo
un saludo
Creo que deberías especificar mas tu problema en cuestión para que te podamos ayudar, ya que me extraña que sea un problema de Autocad, mas bien diría yo que es un problema de configuración del tipo de letra y no del programa en sí.
Prueba a crear un formato de tipo de letra igual al que estas usando con la letra arial, filtra todos los textos que te interesen que tengan dicho formato y mediante "propiedades" los pasas a tu nuevo formato de letra arial.
- Big Boss
comprueba que al usar "mtext" el formato esta correcto, es decir, selecciona todo el texto, y repasa los estilos y el formato, ya que a veces quedan en los espacios en blanco, formatao de textos anteriores y eso puede crear un texto que al hacer un regen se cambia de formato. Ojo con esto!
...be water my friend...
Has probado de seleccionar los textos afectados y dentro del menú propiedades, darle valor 1 a la relación anchura/altura???
Si en formato de texto lo tienes correcto pero dentro de propiedades de texto tiene otro valor, predomina este último. Prueba a ver.
He probado de todo, cambiar las propiedades del texto, las del estilo, comparar entre textom y texto en una linea... lo ultimo que he descubierto esque con textom sale bien, lo que no se es porque, aparentemente es todo igual en los dos casos. en fin, de momento lo dejo que si sigo dandole vueltas me van a despedir por falta de productividad XDDD.
gracias por la ayuda
un saludo
un saludo
