Hola.
Tengo un problema al insertar una tabla excel como objeto ole, y es que no acabo de encontrar la forma de que se inserte la zona de la hoja que yo quiero, unas veces se inserta una parte y otra vez otra, he jugado con el area de impresión pero no funciona, ¿alguien sabe como hacerlo?.
De momento lo que hago es copiar la tabla en excel y pegarla en autocad y asi si pego lo que quiero, pero el problema es que la tabla no se me actualiza cuando la modifico en excel, si la inserto como objeto ole si se me actualiza.
OBJETO OLE
OBJETO OLE
Tienes razon
Si señor, tienes razon.
Lo he hecho como tu me has dicho y ha funcionado perfectamente, el caso es que yo lo habia probado de esa forma pero luego cometia el error de no vincularlo. Hay veces que te encabezonas en hacer las cosas de una forma y no eres capaz de ver lo que tienes delante de tus narices y que además suele ser mas simple.
muchas gracias Betman
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 0 invitados
