Tablas con problemas
j.la-norton
Mensaje por j.la-norton »
Hola, un saludo a todos los compañeros de está sufrida profesión.
Tengo un problema al usar el comando tabla, las uso principalmente para crear indices de posiciones en despieces de estructura metálica, al principio todo va perfecto, uso fórmulas (como en excel) para calcular pesos parciales y totales, y resulta práctico porque llevas los pesos al día, y cualquier cambio se actualiza automáticamente, pero encuentro que una vez usada varias veces la tabla, y sobre todo, al abrirla con otra versión de autocad, en la columna donde se expresa el resultado de la del peso, donde esta la fórmula, vamos, el texto pasa a tener un fondo propio de color, no la celda, no; el texto, aparce con un recuadro de color de fondo que no hay manera de quitarlo, he probado de todo y no hay manera.
Gracias por vuestra ayuda
j.la-norton
Re: Tablas con problemas
Ya he dado con ello, tenía activada la casilla de mostrar fondo de campos en el menú opciones.
Lo publico para no hacer perder el tiempo a nadie, porque en el fondo es una tontada de esas que no caes teníendolo delante de las narices.
Un saludo a todos, gracias
Cristoferfc
Mensaje por Cristoferfc »
As Probado insertar objerto OLE directamente de un exel??? suele ser más rapido.
