FONDO EN VENTANA PRESENTACION
La pregunta es si las ventanas de presentación, se pueden configurar para que tengan el fondo opaco en vez de transparente.
Re: FONDO EN VENTANA PRESENTACION
Hola.. ¿las ventanas de presentación transparente? el color de fondo predeterminado es blanco, pero eso se puede cambiar desde opciones > pestaña visualización > colores, ¿es eso lo que quieres? es que eso de transparente no te entiendo.
A ver si me explico.
En espacio papel tenemos una ventana con un fondo cartográfico de una calle muy larga, por ejemplo, e insertamos otra ventana dentro de esta, para ver en ella un detalle del dibujo o una leyenda .
La pregunta es si esta se puede hacer opaca para que no se vean los objetos de la primera.
PD. ¿Como inserto una imagen en este correo?
gracias
gracias
editado
Última edición por luisgi el Mar Nov 23, 2010 5:42 pm, editado 1 vez en total.
- mamensbd
- Gran Jefe
Igual lo que te interesa es tapar una zona con: “DIBUJO --> COBERTURA” Haces el perímetro o polígono de lo que quieres tapar en una capa con color 255, y encima de esa zona tapada insertas lo que quieres que se vea por encima, jugando con "ORDENAOBJETOS"
No sé si es eso lo que buscas. Suerte
¿sabes que se pueden hacer ventanas con la forma que quieras verdad?
Si, Faber, con poligonal. La cosa va por lo que dice mamensbd. En ArcMap por ejemplo puedes hacer varios layouts con ventanas superùestas unas con otras. A esto me refiero.
Como te dice mamensbd es la forma mas facil .
