Problema en DWGs
carto01
Problema en DWGs
Mensaje por carto01 »
Hola!
Tengo una serie de DWG de cartografía de carreteras que se guardaron en autoCAD CIVIL 3D 2010 en inglés. Tiempo despues cuando los he abierto con autoCAD CIVIL 3D 2011 el dibujo aparece mal referenciado (es decir, que las carreteras aparecen con otras coordenadas) y ademas todas las polilineas tienen unas longitudes muy pequeñas o extremadamente grandes (por ejemplo, si una polilinea de una carretera deberia medir 40 km, en el DWG la longitud es de unos cuantos centímetros). He probado a cambiar las unidades a metros o pulgadas pero nada. Estaría muy agradecida si me puedieran ayudar ya que estos archivos son muy importantes.
Nota: adjunto un archivo en el que me pasa esto.
Muchisimas gracias
E12_rounabout.rar
(119.18 KiB) Descargado 497 veces
cartman1987
Re: Problema en DWGs
Mensaje por cartman1987 »
He abirto el dibujo y la polilinea roja en mi autocad mide 249.930 unidades ya sean mm, m, km, etc... y me salen en unas coordenadas
del tipo 3.1472E+08 ; 2.2855E+08, es esto el problema que tienes?
carto01
Hola Cartman 1987, gracias por contestar. La polilínea roja debería de medir 249,9303518 unidades (y en el archivo mide 249930.3518 unidades). Las coordenadas correctas serían X: 311934.27 Y: 226576.53. Originalmente se guardaron desde otro autocad con los datos correctos, sin embargo al abrirlo ahora está modificado...
cartman1987
no consigo hallar una solucion exacta al problema, prueba a guardar el dibujo bueno que tienes en el civil 2010 en una version antigua y abrirlo de nuevo en el 2011, a ver si asi se te soluciona aunke lo dudo, si que he visto que cuando abro el dwg me lleva a las coordenadoas que me dices pero el dibujo me sale en otro lugar, que cuirosamente creo que es coordenadas 100 veces mas lejanas.
carto01
Hola,
Veo que no va a tener solución. He visto que en AYUDAS AL DIBUJO -> ESTADO, en el "espacio modelo usa" aparecen mal las coordenadas, y no sé si será posible cambiarlo. Lo de guardarlo en otros versiones ya lo hemos intentado, pero sigue sin funcionar. Muchas gracias de todos modos!
