barra de comandos: mensaje eterno.
erichguaman
Mensaje por erichguaman »
Buenas tardes equipo:
Despues de algùn tiempo, me reincorporo nuevamente a este maravilloso equipo.
Tengo un problema y es q me aparece esto cuando abro un archivo de autocad: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acsceneui.arx cannot find a dll or other file that it needs.
No se que archivo es el que falta, o que podrìa hacer para q desaparezca ese mensaje que sale intantaneamente y sin parar.
Gracias.Imagen
[*]Imagen
javi lapina
Re: barra de comandos: mensaje eterno.
Mensaje por javi lapina »
Haz una copia de tu configuración y en desinstalar dale a la opción de reparar el autocad
erichguaman
javi lapina escribió: Mié May 27, 2020 8:32 am Haz una copia de tu configuración y en desinstalar dale a la opción de reparar el autocad
Hola Javi, gracias por responder.
Acabo de reparar el autocad, pero me sigue saliendo ese mensaje en la barra de comandos..
El paso de 'haz una copia de tu cinfiguracion' es el que no entendì...como hago eso?
javi lapina
Guardar una copia de tu configuración....... es por si tienes sacadas barras de herramientas o te has creado paletas, para que después las puedas volver a poner, pero si tienes el autocad como viene de la instalación no tienes que hace ninguna copia.
Puedes probar a poner de cero el autocad, en el menu inicio en la pestaña autodesk y dentro en la pestaña de tu autocad hay una opción que pone
Restablecer parámetros por defecto Esto te deja el autocad como recién instalado.
Prueba a ver si te funciona, de todas formas buscare en autodesk a ver si encuentro algo de ese fichero.
javi lapina
He encontrado el fichero que necesitas, ademas es de la versión de tu autocad 2016, te dejo el link para descargar el fichero.
http://help.autodesk.com.s3.amazonaws.c ... 1584200838
Algunos navegadores (por ejemplo, Chrome) pueden descargar el archivo .arx adjunto con la extensión .zip, lo que puede dar la impresión de que el archivo está comprimido. Si el archivo se descarga con la extensión .zip, cambie la extensión a .arx
erichguaman
javi lapina escribió: Jue May 28, 2020 9:19 am He encontrado el fichero que necesitas, ademas es de la versión de tu autocad 2016, te dejo el link para descargar el fichero.
Hola Javi, gracias pro responder:
En efecto hice lo que me dijiste acerca de reestablecer el autocar desde cero, y tb descarge el archivo que me pusiste, y lo tuve que convertir a .arx, luego lo guarde en la carpeta de autocad dentro de autodesk, y haciendo todo eso no se borra ese mensaje en la linea de comandos.
A mi criterio pareciera que dice que ese archivo 'AcSceneUI.arx' NO puede encontrar un 'dll' o otro archivo que necesita...pero pues hasta ahì llego :(
javi lapina
Pues amigo, no se me ocurre nada mas.......... ya solo te queda el desinstalar autocad y volver a instalar.
Hay veces que es lo mejor.
lo siento
erichguaman
javi lapina escribió: Jue May 28, 2020 7:04 pm Pues amigo, no se me ocurre nada mas.......... ya solo te queda el desinstalar autocad y volver a instalar.
lo siento
Gracias Javi, de todas maneras, igual aprendì algo nuevo.
Un abrazo.
Josess
Mensaje por Josess »
A mi , me ocurrió hace muchos años, creo con la versión 2012/2014....
Tienes que limpiar el registro, antes de copiar el archivo y volver a arrancar el Autocad.
A mi me funcionó así...
Suerte
erichguaman
Josess escribió: Vie May 29, 2020 9:30 am A mi , me ocurrió hace muchos años, creo con la versión 2012/2014....
Suerte
Hola Josè.
Gracias por tu mensaje.
A que te refieres con limpiar el registro? osea en la carpeta de Autodesk? no entendì esa parte..
Josess
Debes "limpiar" ( suprimir ), todos los lugares donde se busca el archivo que falta.
Si estas familiarizado con el registro de windows, entrando con el comando regedit, búsqueda y limpieza.
Si no lo controlas (como yo....), utiliza un programa de limpieza , tipo CCleaner.
De todas maneras esto no te garantiza que todo funcione, puede ser que tengas que reinstalar
Suerte
kevin
Mensaje por kevin »
Por lo que veo, la instalación de tu autocad no se hizo correctamente, prueba a reinstalar el software porque me suena que eso mismo me paso a mi y reinstalandolo se soluciono.
Si te fijas el mensaje es que te falta un archivo que el programa no es capaz de encontrar.
Prueba lo que te he dicho.
erichguaman
Gracias compañeros.
Si al final lo mas factible va ser reinstalarlo de nuevo, y ya de paso intalar el ultimo autocad que ya estaba un `poco desactualizado...
Chus
Mensaje por Chus »
erichguaman escribió: Mar May 26, 2020 8:12 pm Buenas tardes equipo:
Gracias.Imagen
[*]Imagen
Hola erichguaman, cuanto tiempo. creo que el compañero te quiere decir que guardes la configuración de tu pantalla (barras de herramientas), si no me equivoco es con el comando "config" y después la pestaña de "perfil".
