Hola, que tal:
A ver si me podeis ayudar con un problemilla que tengo con AutoCAD:
Resulta que en clase tenemos la versión 14 y yo en casa tengo la 2006, entonces los ejercicios que hago en clase cuando los abro en casa bien hasta aquí ningún problema ya que
el 2006 me lo abre bien.
Pero cuando lo modifico la versión mas antigua con la que me deja guardar es la 2000. Entonces he probado el programa DWG trueConvert y me la guarda en 14. Pues cuando intento abrir el archivo
en el ordenador de clase me dice que esta creado con una versión incompatible.
Entonces he probado a guardar los archivos de casa en DXF de autocad 12, ya que era este o 2000.
Bien, funcionaba perfectamente ya podía compatibilizar los archivos y pensé tener el problema resuelto. Peeeero, cuando lo hice con un archivo con textos, vi que éstos se desconfiguraban saliéndose de los marcos en los que los había colocado.
A que puede deberse esto, y que puedo hacer.
Gracias y un saludo.
Compatibilidad entre versiones
Wenas rimaro,
Has probado a convertir los archivos de AutoCAD 2006 a AutoCAD 14 con el DWGgateWAY de SolidWorks. Quizas con este no te de los problemas que comentas como con el DWGTrue Convert, imagino que el caso es probarlo, jejeje. Te dejo el enlace donde se puede descargar gratuitamente:
http://www.dwggateway.com/
En cuanto a lo de no poder editar los textos en un DXF, a que te refieres exactamente, yo lo he probado cientos de veces y sí me deja, o sino existe la posibilidad de guardar luego ese DXF, como DWG.
No sé , espero haberte podido ayudar. Un saludo
