Rutina lisp para sacar una pendiente y colocar un texto?
Mensaje por 69 »
Pues primero un saludo y me presento al foro, intentare ayudar en la medida de mis posibilidades y conocimientos, salú
pues he buscado por el foro y no he encontrado nada, mis conocimientos en lisp son muy limitados pero creo q no seria complicado hacer esa rutina por lo cual seguro q existe, si alguno la conoce agradeceria me comentara donde conseguirla, un saludo de nuevo y gracias de antemano 8)
ah bueno la rutina seria esa, colocar un texto encima de una linea una vez sacada su pendiente, es una tonteria pero molaria jeje
josemacad
Mensaje por josemacad »
Utilizo esta rutina para rotular pendientes
Un Saludo
Código: Seleccionar todo
;;; JUAN CARLOS SANDI HERRERA
;;; San Jose, Costa Rica, Octubre 2006
;;; Rota el sistema de coordenadas segun se especifica (+) o (-) la pendiente
;;;despues de rotar el sistema se dibuja lo que se necesite en esa pendiente.
(DEFUN C:PENDIENTE
   (/ OSOLD PT1 PT2 PT3 PT4 V0 VP VPP VX VY)
   (GRAPHSCR)
   (SETQ
      VP(GETREAL"\n (+) (-)PENDIENTE :")
      VPP(RTOS VP 2 3)
      VY(ABS VP)
      V0 0
      VX 100
      PT1(LIST V0 V0)
      PT2(LIST VX V0)
      PT3(LIST V0 VY)
      PT4(LIST VX VY)
      OSOLD(GETVAR"OSMODE")
   (SETVAR"OSMODE"0)
   (IF(<VPP> VPP"0")(COMMAND"_.UCS""3"PT1 PT4 PT3))
   (prompt"\nDibuja linea: ")
   (command"_.line""\\""\\" "")
   (SETVAR"OSMODE"OSOLD)
   (command"_.ucs""_p")
  (prin1)
69
Re: Rutina lisp para sacar una pendiente y colocar un texto?
Mensaje por 69 »
muchas gracias lo probare
un saludo 8)
ARKitool
Mensaje por ARKitool »
Hola,
Aquí tienes otra solución, el programa ARKITool es gratuito y tiene una función llamada ARQ-RAMPA que te puede ser útil, aquí te dejo el vídeo:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 64 invitados
