COPIAR UN OBJETO EN VARIAS PRESENTACIONES DE UNA VEZ
A las guenas, queria saber si alguien es capaz o ha sido capaz de copiar un mismo objeto por ejemplo una leyenda en varias presentaciones de una sola vez, hasta ahora abro presentacion y copio, abro y copio, asi hasta las q sean q son..un full, habria alguna manera de hacerlo a la vez en todas las presentaciones?? he buscado en el foro pero no he encontrado nada acerca de este asunto
un saludo y gracias
pd: no me vale la respuesta de crear una presentacion y de ahi copiarla tantas veces como necesite, me explico es un objeto q en cada presentacion esta situado de una manera distinta pero la idea es copiarlo de un tiron en todas y luego ya lo manipulare, nose si me explico...la cosa es no ir presentacion por presentacion haciendo copia pega sino mandarlo a todaaas las presentaciones jeje, cosa dificil o q ?
un saludo y gracias
Re: COPIAR UN OBJETO EN VARIAS PRESENTACIONES DE UNA VEZ
Pues si, me parece que es dificil, al menos yo no so como hacerlo.
Una pregunta ¿el cajetin lo tienes insertado por referencias???? por que si es asi, una opcion seria que la leyenda fuese en el fichero cajetin y asi saldria en todas las presentaciones y si en alguna no quieres que se vea la leyenda le pondrias una cobertura por encima y listo.
De todas maneras a vere si alguno de los maetros nos ilumina sobre e l tema.
SUERTE
SUERTE
Pues si paco seria una solucion para situar leyenda y cajetin, el problema en mi caso esq el cajetin es para todos los planos igual, tendrias q crear un cajetin para cada plano, por el tipo de leyenda, pero ese no es mi caso, es una cosa q llevo dandole vueltas tiempo, tienes 60 presentaciones y de repente tienes q insertar algo, no necesariamente una leyenda, y es un coñazo ir copiandolo....
un saludo y muchas gracias por tu ayuda
- virbirrabeer
Hola, he leido esto y resulta que mi anterior compañero de trabajo que era un crack de autocad creó un boton que servia exactamente para eso, pegaba un objeto de golpe en todas las presentaciones, y era muy práctico a la hora de modificar cajetines etc, solo tenias q mantener las coordenadas en las presentaciones, lo malo esq no se me ocurrio pedirle la macro porq no sabia ni que era eso con lo cual solo puedo decir que sí existe, e intentare buscar a ver si hay suerte!!
Un saudo!!
Un saudo!!
Galegos no mundo!
ESO ESO BUSCALA QUE PARECE UNA BUENA HERRAMIENTA, ESPERAREMOS..
pues seria la caña q la encontrarás .. suerte y ya nos dirás algo
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Hola q tal os dejo una lisp para copiar objetos en todas las presentaciones
Cargarla con el comando: appload , si la quereis utilizar siempre la meteis al contenido del maletin ó también os podeis crear un icono
Para trabajar con ella hay que escribir en la linea de comandos de autocad:copy2lay , seleccionais los objetos y por defecto sale layout names mask (*=all)<*> pulsais enter y ya estan copiados todos los objetos en todas las presentaciones.
Tener en cuenta que en la presentación q esteis los objetos copiados de esta se duplicaran ya que también pegara los objetos que habeis seleccionado de la presentación en la que esteis.
Espero que os sea de ayuda
- Adjuntos
- copy2lay.rar
- (6.74 KiB) Descargado 553 veces
Muchas gracias por tu aportación Augustus, voy a probarla y te cuento.
Bueno pues ya la he probado Augustus, gracias por esta rutina que funciona de maravilla y que le voy a dar utilidad regularmente.
Tan solo hay algo que podria hacerla muucho mejor y es que cuendo copias una ventana la copia desactivada y debes ir presentacion por presentacion activandola pero tampoco es gran problema.
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
Hola q tal, supongo que te refieres a copiar ventana sea una ventana gráfica, pues activando la ventana gráfica de origen las demás ventanas copiadas en otras presentaciones también estarán activadas y no tienes que ir de una en una activandola .
Pues a mi en la version 2008 la ventana copiada aparece desactivada aun estando la original activa, sera por el cambio de version, supongo.
De todas maneras es una buena rutina. Gracias
Tienes toda la razón en 2008 te la deja desactivada la ventana gráfica, yo ahora utilizo 2011 y 2008(que es más rapido) será por lo que comentas por el cambio de versión que han mejorado este apartado.
UN SALUDO
UN SALUDO
¡Genial! me la guardo que le voy a hacer buen uso. Ya la he probado y funciona estupendamente. Gracias Augustus Pablo
maravilloso
muchas gracias amigo por la rutina
- virbirrabeer
imajenos q quiero crear un boton para esta maravilla d ecomando, q pondriais de macro?? esq no se hacer lo otro del maletin ese....
gracias!!!!!!!!!!!!!!
Galegos no mundo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 74 invitados
