como hago para evitar que se descarguen y tener cada vez que lo habré volver a cargarlas, gracias.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ok. entonces le doy ese comando el cual crea un .zip con el nombre del la lamina que tiene las referencias y listo, a la hora de abrir la otra persona ala cual seluisgi escribió:Hola.. La envias con el comando eTransmit????
Muchas gracias por tu ayuda.luisgi escribió:Efectívamente Dante.. ese comando es para enviar todos los componentes de un dibujo, referencias externas, tipos de línea, imágenes, etc, etc.
Antes de enviarlo, prueba tu mismo el zip y abres el dibujo desde la misma carpeta que te creará el zip, no debes de tener ningun problema.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
