Trabajar desde la nube Onedrive
bargui75
Mensaje por bargui75 »
Hola, estamos implementando de trabajar desde one drive.. si alguien trabaja desde ahí en autocad si nos puede asesorar un poco cómo funciona.. esta mañana hemos estado probando y nos hemos dado cuenta que un mismo archivo estaban trabajando dos personas y no les salía en modo léctura y se han guardado dos archivos diferentes... no se si es normal. saludos
Re: Trabajar desde la nube Onedrive
Hola, el problema de estos Entornos Comunes de Datos (CDE) "convencionales" o no específicos para trabajo con modelos BIM o con CAD siempre es el mismo, los tiempos de latencia, es decir, todo no está sincronizado inmediatamente, sino que la carpeta se sincroniza en intervalos de tiempo.
Esto supone que dos personas puedan abrir un mismo archivo a la vez y se generen conflictos e incluso se dañe.
Se puede trabajar perfectamente, pero hay que ser muy organizado, estructura de carpetas, permisos y comunicarse con el equipo para no interferirse. Con AutoCAD no hay ningún problema.
Sin embargo con Edificius he detectado un problema al trabajar en una carpeta de Dropbox yo solo, el programa comienza a dar errores y no tiene solución según servicio técnico.
bargui75
Muchas gracias por su respuesta. saludos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 27 invitados
