PROBLEMA PUBLICAR
bargui75
PROBLEMA PUBLICAR
Mensaje por bargui75 »
Hola! tengo un archivo que es una referencia y dentro hay insertada otra referencia.. Cuando publico el archivo no se ve la referencia insertada dentro de la otra referencia.. me pasa con muchos archivos, antes no me pasaba,. en cambio si le doy a trazar si que se ve. ¿alguna idea de lo que puede pasar?
Re: PROBLEMA PUBLICAR
Hay una opcion de publicacion, dentro de informacion de bloque, en la plantilla de bloque (opciones) que puedes incluir o no los bloque anidados y los bloques en refx.
Tal vez los elementos dentro de las referencias que tienes anidadas estan convertidos a bloques y necesites activar esas opciones.
mavssvam1
Mensaje por mavssvam1 »
hola, y si intentas cambiar el tipo de referencia externa?
dentro de la primera referencia, abres la paleta dereferencias y con boton derecho (sobre la que esta anidada, que no se te imprime), le cambias el tipo de referencia de superposicion a enlace.
a mi me ha pasado y lo he solucionado asi.
un saludo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 63 invitados
