Aplicacion de superficies
Big Boss
Mensaje por Big Boss »
:wink:
Hola compañeros...necesito ayuda.
Hace unos "siglos" encontre una utilidad que creo que era autolisp, donde seleccionabas una polilinea y creaba un texto con la superficie...pero es que le he perdido el rastro y no la encuentro...
A ver si alguno de esos monstruos que tenemos de moderadores me echan un cable. :idea:
...be water my friend...
abel
Mensaje por abel »
Me auto edito...
Lo acabo de mandar por correo a la cuenta del foro para que la descargue de ahí quien le interese.
Os estoy viendo...
Big Boss
:idea: :idea: :idea:
Gracias Abel, ara me paso y la cojo!
Rutinas que cálculen superficies hay unas cuentas, desde las más simples a las más complejas.
Os muestro otra, que a la vez, permite representar el cuadro de superficies y la suma de las mismas, muy práctico para el cuadro de superficies útiles. El fallo de esta es que no son campos en los que se actualiza el area al modificar la polilínea, pero bueno. Tb la he subido a la cuenta conjunta. Os dejo una imagenes de la aplicación.
Calculo de areas _ comando: aream
Cuadro de superficies _ comando: csu
Espero sea de provecho. Saludos :wink:
heidi
Mensaje por heidi »
Hola: soy nueva en foro. Tambien estoy interesada en recordar esa rutina de autolisp de cuyo nombre no puedo acordarme. ¿Como puedo acceder a la cuenta conjunta para poder usar dichos comandos?.
heidi escribió:Hola: soy nueva en foro. Tambien estoy interesada en recordar esa rutina de autolisp de cuyo nombre no puedo acordarme. ¿Como puedo acceder a la cuenta conjunta para poder usar dichos comandos?.
Hola:
perdona, por error te he borrado :oops: me encantaría que volvieras a registrarte.
Respecto a tu pregunta... eso hay que ganárselo, :lol:
heidi
Mensaje por heidi »
Ya estoy aqui otra vez!!!, como no se si me va a dar tiempo a ganarmelo, ya que necesitaria la aplicacion para ayer, (....ya sabeis como funcionan las cosas, siempre es todo para ayer),¿Qué tal la opcion de que me lo envie alguien por privado?, si no es mucho pedir. :roll:
Gracias de antemano y saludos desde los Alpes.
itorico
Mensaje por itorico »
Afga escribió:Rutinas que cálculen superficies hay unas cuentas, desde las más simples a las más complejas.
esto de pude descargar de algun sitio???
Awe
Mensaje por Awe »
porque no utilizais los campos que vienen en autocad, es mucho mas sencillo, yo cuando tengo que superficiar a cada dormitorio por ejemplo le hago una polilinea perimetral, hago un texo y le inserto un campo de sup. de la polilinea, entonces cuando tengo que cambiar el dormitorio cambio la polilinea y actualizo campo y se cambia la superficie automaticamente.
heidi
Mensaje por heidi »
La opcion es buena, pero no es lo que busco.
De todos modos gracias por la sugerencia.
esedi
Mensaje por esedi »
Debido a las dudas sobre superficies se me ha ocurrido que quiza la gente no sabe listar propiedades con los campos de ahi que he hecho este manual rápido, creo que merece la pena...
http://esedi.blogspot.com/2008/02/lista ... do-de.html
No es un programa LISP pero es útil a pequeña escala.
-mar-
Mensaje por -mar- »
AWE, me parece muy interesante esta opción, lo que pasa es que no se muy bien como lo haces, me lo puedes explicar mejor? Muchas gracias de antemano.
Awe
Mensaje por Awe »
Creas una polilinea del perimetro del dormitorio por ej., despues la das insertar campo, dentro de este pones categoria de campo objetos, y te sale un cuadradito donde le pinchas y seleccionas la polilinea anteriormente creada, despues te salen unas cuantas opciones de lo que quieras que te aparezcan, le das a area y ya esta.
Despues cuando ya lo tienes creado pones el texto con tus gustos, si por lo que seas tienes que modificar el dormitorio le modificas, modificas la polilinea tal y como necesitas y le das a un regen y se te cambia la superficie automaticamente.
Espero haberme exoplicado bien.
-mar-
Mensaje por -mar- »
Muchisimas gracias awe, lo he entendido perfectamente, me parece muy util :wink: .
Tronius
Mensaje por Tronius »
Yo al final por lo que he optado es por crear una tabla en autocad, y en las celdas donde van las superficies añadir un campo vinculado a una polilinea. Después en la celda del sumatorio de superficies añado el campo "formula/suma" selecciono las celdas a sumar y listo. Como se actualizan ya no hay que preocuparse de estar cambiando todo a cada rato.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
