Cotas que vuelan por el espacio
morisona
Mensaje por morisona »
Hola a todos, no se si mi problema os ha pasado alguna vez. Espero que exista alguna orden para solucionarlo. El caso es el siguiente, comencé un dibujo basándome en un topográfico sin comprobar que tenía líneas de elevación. Las líneas, objetos, polilíneas, etc. las pude colocar en Z=0 con la orden del Express Flatten, pero donde he tenido el mayor problema es con las cotas, no he encontrado la forma de desplazar a Z=0 la línea de referencia. Un saludo y gracias.
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
A veces cuando se realiza un cálculo 3D con algún programa, luego el autoCAd no puede trabar sobre el 3D realizado.
Por experiencia te digo que lo mejor sería pedir el topográfico en 2D, ya que ellos te lo harían con el programa original y el resultado sería óptimo
morisona
Gracias Jeopt, lo tendremos en cuenta.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 63 invitados
