Solución al problema de RefX que no se imprimen
Tronius
Mensaje por Tronius »
Tengo un problema muy extraño la verdad.
A ver en un plano tengo varias referencias externas de un plano de un edificio plurifamiliar de 4 plantas. Cada planta está en un archivo independiente, y en el plano donde ponemos las instalaciones están referenciados estos archivos.
El problema es el siguiente:
Puedo imprimir todas las plantas sin problemas, por ejemplo en el espacio modelo selecciono una ventana para la P1 y me la imprime, la PB tb, etc, llego a la P2 y directamente no sale nada, como si no existiese, o como si no hubiese nada en esa zona. He mirado si alguna capa estaba en el modo de no imprimir, capas desactivadas, colores.... todo pero no hay manera, no descubro nada.
Teneis ideas, consejos, a alguien le ha pasado?
Big Boss
Mensaje por Big Boss »
comprueba desde el espacio modelo, clicando dentro de una de esas ventanas fantasmales y comprueba el estado de las capas...a ver si hay alguna sorpresa :shock:
...be water my friend...
Tronius
No hay sorpresa no, Está en una capa activa y para imprimir, todas sus capas también.... :shock: no encuentro el por qué.
¿Has revisado las propiedades de la propia ventana?
Big Boss
nose...si kieres pasame el archivo y te lo miro...eske si tampoco te funciona con lo que te comenta Faber...ya no se me ocurre nada. :shock:
Tronius
Cuando esté en el curro os enseño unas capturas. El lunes podré hacerlo, un saludo y a ver si encontramos la solución.
Hola.. prueba a hacer una "revisión" del dibujo:
archivo>ayudas al dibujo>revisar, y listo
Tronius
Gracias, el lunes lo probaré.
Lo doy por sentado, pero acuérdate de decir SI para que te corriga los errores.
A mi me funcionó en algún dibujo "rebelde".
Suerte.
Tronius
Bueno ya está solucionado, el problema no estaba en el dibujo donde estaban todas las referencias externas, si no que estaba en el archivo que referenciaba.
Fuí a ese dibujo y cuando intenté imprimir me pasaba lo mismo. Así que caí en lo que me ha dicho luisgi y encontró 6 errores y borró 2 objetos. Ahroa ya funciona perfectamente.
Muchas gracias
GRAFIAS
Problema de impresion con referencias
Mensaje por GRAFIAS »
Hola, primero decir que soy nuevo en el foro y que lo encontré por casualidad buscando la solución a este problema, y me parece buenísimo.
Quisiera dar las gracias a luisgi por la solucion y a Tronius por definir el problema final, por que he hecho los pasos de (archivo>ayudas al dibujo>revisar) en el fichero final y no me funcionaba y a contuniación lo hice en el fichero de referencias y ya está.
Buenísimo estaba ya desesperado con esto por que me lleva pasando varios meses en diferentes planos.
Figaro
Mensaje por Figaro »
Luisgi muy buena la opcion,,,acabo de publicar un post con un proble,,,luego he leido tu solucion y correcto...
imprime!!!!!!! gracias internet!!!!1
Figaro escribió:Luisgi muy buena la opcion,,,acabo de publicar un post con un proble,,,luego he leido tu solucion y correcto...
me alegro de que hayas encontrado la solución :wink: pongo este enlace en tu otro mensaje y lo cierro ¿ok?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 58 invitados
