Como insertar puntos con COORDENADAS desde fichero TXT en AutoCAD.
No entiendo porque una operación tan cencía no existe por defecto en AutoCAD. Mismo pasa y con sacar coordenada del dibujo. Con LIST sale un listado de los componentes seleccionados pero en muchos casos se pierde más tiempo de modificar el fichero de los datos que sobran.
Para hacer un trabajo de este tipo tienes que tener programas como: Land Descktop, Protopo, MDT, TopoCAL …
Encontré muchas rutinas lisp para insertar coordenadas en Internet. Al final uso en conjunto de rutinas llamado MenuGEO. Tiene un menú que se carga en AutoCAD parecido de Express. (Porque el menú Express sigue sin traducción en español y viene por defecto con AutoCAD).
Como insertar y descargar coordenadas con MenuGEO:
1. Insertar coordenadas NXYH desde un fichero .TXT
Tienes que preparar un fichero con “Bloc de notas”:
Numero X Y Z (separador espacio)
Con comando: NXYH (o en el menú COOR -> TXT-NXYH-PLINE) sale el dialogo donde puedes elegir como quieres los puntos: con capas para N, X, Y, Z; texto, decimales, altura, posición, cambio X con Y, tipo de proyecto – 2D o 3D.
Al final tienes un dibujo con coordenadas desde fichero TXT.
2. Descargar coordenadas de puntos en un dibujo DWG:
Con comando: PTTXT (o en el menú COOR -> PUNTO-TXT) sale el dialogo donde puedes elegir como quieres los puntos: con capas para N, X, Y, Z; texto, decimales, altura, posición y tipo de separador. El último que pide es el sitio y el nombre del fichero TXT donde tiene que guardar las coordenadas.
Yo uso y otro orden que dibuja las coordenadas de la pline seleccionada en el dibujo. También puede sacar coordenadas en un fichero TXT. Se llama AMBITO (en el menú COOR -> PLINE-NXY-TXT).
http://www.menugeo.com
- suficiente
- Jeopt
Parece bastante obvio que unos datos topográficos sean tratados por un programa de modelo digital de terreno que no por un programa de dibujo básico.
No sé si se podrá pasar a autoCAD pero en cualquier caso lo mejor sería pasarlo por MDT y luego a autoCAD. Sino, perderás información, entre otras cosas, porque puede que esa lista de puntos que tienes contenga línias de rotura, codificación para viales, árboles, arquetas, pozos...
Para pasar coordenadas desde un archivo txt o xls existente multitud de rutinas y aplicaciones por internet. Una de las mejores se puede descargar del siguinete enlace (es una hoja de excel que importa puntos en 2D y 3D en las capas que queramos);
Tabla excel para pasar coordenadas de xls a dxf
También mencionar ingniko que las express en castellano si que existen desde la v.2004 a la v.2008, por el foro ya se mencionaron en varios post.
Saludos![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
