deshacer todo?
deshacer todo?
Alguien sabe por qué no se pueden deshacer todos los comandos de un dibujo hecho en el acad 2007? hay alguna forma de que guarde toda la información para poder deshacerla?
Wenas Akasha,
En cuanto a lo de no poder deshacer todos los comandos en AutoCAD 2007, no se responderte puesto que aún no he utilizado esa versión, aunque me imagino que se podrán deshacer todos los comandos hasta la última vez que guardastes el dibujo, no se.
Lo que si te puedo decir esque se puede guardar un historial de todos los comandos que has utilizado, siempre y cuando tengas activada una variable de Autocad, que hace que se guarden todas las ordenes en un archivo de registro.
Te adjunto varias posibilidades que hay para guardar las ordenes que uno a ejecutado en AutoCAD, según la ayuda y según tus veas cual te vendría mejor para tu caso;
Código: Seleccionar todo
Comandos
COPIAHIST
Copia el texto del historial de la línea de comando en el portapapeles
COPIAPP
Copia objetos o texto de línea de comando en el portapapeles
LOGFILEOFF
Cierra el archivo de registro abierto con LOGFILEON
LOGFILEON
Escribe en un archivo el contenido de la ventana de texto
PANTGRAF
Permite cambiar de la ventana de texto al área de dibujo
PANTTEXT
Abre la ventana de texto
PEGAPP
Inserta los datos del portapapeles
Variables de sistema
LOGFILEMODE
Especifica si el contenido de la ventana de texto se escribe en un archivo de registro
0 No se mantiene ningún archivo de registro.
1 Se mantiene un archivo de registro.
LOGFILENAME
Especifica la ruta y el nombre del archivo de registro para el dibujo actual
LOGFILEPATH
Especifica la ruta de los archivos de registro para todos los dibujos de una sesión
Tipo: Cadena
Guardado en: Registro
Valor inicial: "c:\Documents and Settings\nombreusuario\Configuración local\Datos de programa\Autodesk\nombre_aplicación\número_versión\código_local"
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
