Página 1 de 1
Un bloque que no es un bloque.
Publicado: Mié Abr 10, 2013 9:45 am
por Javilo
He recibido un archivo de dibujo para trabajar con él. Es un dibujo en tres dimensiones, contiene lineas a diferentes alturas (Curvas de nivel con zactor Z, y sombreados a distintas alturas)
El archivo tiene un dibujo que aparentemente es un bloque, aunque no lo es.
No aparece en la lista de bloques, aunque en propiedades aparece como "InsertarM Bloque" con nombre *U51.
He probado con Flatten, pero da error.
He probado con "grupo" pero no está agrupado.
cuando lo selecciono, aparece que está en la capa 0, pero todos sus trazos estan en distintas capas, las cuales estan todas visibles y DESbloqueadas, ademas de no tener referencias externas.
He probado a limpiar, a revisar, a recuperar, y nada de nada.
¿alguna idea para conseguir descomponerlo?
Re: Un bloque que no es un bloque.
Publicado: Mié Abr 10, 2013 10:00 am
por JC_TEC
Hola, te iba a preguntar si habias probado a descomponer? (DESCOMP)
Publicado: Mié Abr 10, 2013 10:22 am
por Javilo
si, claro.
Es la primera que usé, como es la lógica, la obvié del post original, aunque debería haberla incluido.
Gracias de todas maneras.
Publicado: Mié Abr 10, 2013 11:50 am
por mescudero
Este tipo de bloques se denominan "bloques anónimos" y sirven para bloquear todo el dibujo y que no pueda ser modificado, ni descompuesto. Por lo que sería conveniente que le pidieras en dibujo original a su autor, porque desbloquearlo no se si es imposible o simplemente muy complicado.
Publicado: Mié Abr 10, 2013 12:04 pm
por Javilo
Es lo que me temía.
Pensaba que los archivos protegidos eran para, ni tan si quiera, poder abrirlos...
ya veo que no...
Muchas gracias por las respuestas.
Publicado: Mié Abr 10, 2013 1:54 pm
por mamensbd
Un compi del foro tiene en su blog una interesante explicación.
http://esedi.blogspot.com.es/2010/02/no ... -dice.html
Publicado: Mié Abr 10, 2013 2:02 pm
por Javilo
Acabo de leer el blog
Muy bonito, pero no vale.
Ya he intentado la edición, como comentaba, para poder descomponer.
El problema, es que no aparece en la lista de bloques insertados, así que el comando _block no vale, por que después no lo puedes seleccionar, por que no aparece.
Pero gracias por el aporte.
Publicado: Jue Abr 11, 2013 10:46 am
por JC_TEC
Pues a ver si te puedo ayudar algo más:
¿Que versión de cad usas?
Aqui
http://www.acadversion.com/, tienes una rutina 2BLOCK que dice pasar un bloque anónimo a simple.
o aquí;
http://www.arkiplan.es/programas-de-aut ... que-normal
Un slaudo
Publicado: Jue Abr 11, 2013 11:56 am
por Javilo
2007 en el trabajo.
Gracias por el enlace.
Publicado: Jue Abr 11, 2013 2:52 pm
por Javilo
Bien.
Los comandos de los enlaces, cambian el nombre del bloque (si en realidad es un bloque)
incluso hace que aparezca en el listado de bloques, dando la posibilidad de insertarlo.
Pero sigue sin poder descomponerse. sigue siendo una entidad, que al usar explode, da un mensaje de:
1 mal insertado.
Designe objetos:
No hallada.
y asi se queda.
Publicado: Jue Abr 11, 2013 7:15 pm
por mamensbd
Que cosa tan rara..... no se, supongo que ya habrás intentado convertir el bloque en un dibujo nuevo con el comando BLOQUEDISC (_WBLOCK), o no se...... grabar el dibujo en formato DXF e insertarlo en otro dibujo nuevo, por ahora no se me ocurre nada más.
Publicado: Vie Abr 12, 2013 8:11 am
por sisao
http://trucacad.wordpress.com/2010/09/1 ... un-bloque/
Cuando he tenido este tipo de problemas esto me lo ha solucionado. Suerte y un saludo.
Publicado: Vie Abr 12, 2013 9:08 am
por Javilo
Si, ya he intentado todo eso.
Incluso redefinir el bloque. La pestaña de descomponer el bloque viene activada por defecto. asi que tampoco da resultado (también he probado a des y act después)
Publicado: Vie Nov 14, 2014 1:26 pm
por edusun
Hola. Soy nuevo y esta entrada es de hace un tiempo. Hay algo que no me encaja. Leo al principio que indica ser un "InsertM Bloque". No se tratará de un ejemplar de bloque dinámico que, abierto como version 2007, pierde sus características de manejabilidad? Si al descomponerlo desaparecen los elementos, quizá hay alguna capa o parámetro de visualizacion desactivado, o el tipo de línea es 'invisible' para el ltscale de trabajo. Sugiero tener en cuenta que el conjunto de elementos explotados pasa a ser el conjunto 'previo'. Puede intentarse un listado de elementos previos para saber en que ha quedado la descomposición. Caso negativo, la solución es mas complicada.
