Problemas visualización de aristas de Autocad3D-PDF
Hola a todos,
Os comento el problema que tengo:
Estoy trabajando en Autocad 3D modelando un edificio, así como detalles de uniones en la estructura para después pasarlo a PDF y retocar en Illustrator (a modo de volumetría y axonometrías explicativas a línea, no en plan render). Mi problema surge cuando paso a PDF (también he probado con EPS y DXB), cada esquina tiene una línea pequeña, exactamente la misma en todos, si esto pasa en cada esquina imaginaos cómo me ensucia el dibujo y no queda nada limpio. A su vez, al pasar a PDF me deforma muchísimo las formas, si tengo líneas paralelas muchas no las conserva así...o los polígonos dejan de ser regulares...dando un resultado que desmerece mucho el trabajo que hay detrás.
El proceso que sigo previo a Imprimir en PDF es dentro de la ventana (en Espacio Papel) activo el modo "Ocultar" (Ver - Ocultar) y después elijo la impresora DWG to PDF, y listo.
¿Tenéis idea de por qué pasa esto? Agradecería cualquier sugerencia, parámetros que pueda tocar, etc. De verdad que cualquier ayuda será bienvenida porque estoy desesperada con esto.
Muchísimas gracias de antemano!!
- Adjunto imágenes explicativas de cómo se ven esas líneas y de cómo deforma las formas
- Delineator II
- Calcador
Re: Problemas visualización de aristas de Autocad3D-PDF
No entiendo que función tiene, a la hora de imprimir, activar el modo "ocultar".
La función de darle a Ocultar es para que el dibujo no se vea completamente alámbrico y se vea correctamente volumétrico con lo que corresponda oculto
- Delineator II
- Calcador
No se como ayudarte, solo se me ocurre que montaras el PDF desde el espacio modelo. Por variar el procedimiento que llevas... es lo único que se me ocurre.
Muchas gracias por intentar ayudarme Delineator!
Ya probé a imprimir a PDF directamente desde espacio Modelo pero el problema es exactamente el mismo, aparecen las malditas rayas y se desfiguran los polígonos.
No se te ocurre que sea algo que tengo que tocar en Visualización de puntos o algo así?? He trasteado...pero nada
- Delineator II
- Calcador
Pues estuve mirando en Herramientas/Opciones/Modelado 3D/ y dentro del apartado "Objetos 3D" en "Isolineas en superficies" hay unos baremos que se pueden variar y no puedo probar porque no trabajo en 3D pero tu podrías mirar. De todas formas en la pestaña "Modelado 3D" hay muchas opciones y alguna podría valer. Otra cosa no se me ocurre. A ver si hay suerte.
Trastearé un poco más a ver si doy con ello...
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
A mi me ha servido la información! muchas gracias
Ricardo Suarez Caballero
Director Formativo en IIEMD.com - Marketing Digital
Por fin he conseguido solucionarlo!! Con el comando HIDEPRECISION dando un valor de 1 te oculta notablemente mejor los volúmenes y no aparece esa pequeña línea.
Reto conseguido!!
Reto conseguido!!
Y por si queréis trastear más, en Ver - Estilos Visuales - Administración de estilos visuales hay infinidad de posibilidades que permiten modificar todos estos parámetros que me tenían loca y conseguir el resultado que más nos convenza.
Espero que todos hayamos aprendido algo nuevo!! Gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
