Desenlazar REFX en muchos archivos
Tengo una carpeta con más de 1.000 DWG a los que tengo que desenlazar todas las REFX que tienen, diferentes cada archivo ¿hay alguna manera de hacerlo que no sea uno por uno?
kroke
Re: Desenlazar REFX en muchos archivos
Mensaje por kroke »
Administrador de referencias externo de AutoCAD
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... bx2mhMT34F
kroke escribió: Jue Abr 15, 2021 8:39 am Administrador de referencias externo de AutoCAD
Gracias, pero solo sirve para editar rutas, no para eliminar REFX
kroke
Mensaje por kroke »
Pues creo que también se puede des enlazar.
Pero hace mucho tiempo que no utilizó autocad
javi lapina
Mensaje por javi lapina »
te paso un lisp que borra TODAS las XREF
borra_xref.zip
(4.25 KiB) Descargado 342 veces
javi lapina escribió: Mié Abr 21, 2021 8:35 pm te paso un lisp que borra TODAS las XREF
Muchas gracias, funciona perfectamente
lucasdballer
Mensaje por lucasdballer »
Faber escribió: Jue Abr 15, 2021 9:23 am
Hola Javi, use tu lisp y que excellente funciona, pero quiero saber si tienes o conoces de un LISP que ponga las capas a "bylayer" y Tambien desenlace las REFX, todo en uno; eso seria impresionante!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
