Problema Visualización de Lineas
Eos
Mensaje por Eos »
Hola, tengo un problema de la visualización de las líneas. Me salen como puntos en el modelo y la vista previa pero después se imprime bien:
A veces son bloque lo que me da el problema y al meterme dentro y modificar capas y/o grosores se arregla pero no siempre. También si desactivo los grosores de línea se ve bien pero no siempre.
Necesito encontrar el origen del problema para poder arreglarlo, tiene que estar relacionado con los grosores de línea.
Re: Problema Visualización de Lineas
Si en modelo lo ves bien y lo queres ver igual en la presentacion, tienes que cambiar el estado de la variable PSLTSCALE
Eos
Mensaje por Eos »
En el modelo se ve mal, la única manera de verlo bien en quitando los grosores de línea y al imprimirlo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
