Hola a todos.
Tengo un chalet modelado en revit. Quería aumentar la distancia en x de todo el conjunto, es decir, el chalet tiene 10 metros de ancho, y quería pasarlo a 11m.
Mi pregunta es la siguiente, existe alguna forma de aumentar ese metro en todas las plantas, sótano, planta baja, planta 2...sin tener que empezar el diseño casi desde el inicio?
Revit: Aumentar distancia
Re: Aumentar distancia
Si está modelado paramétricamente con las restricciones necesarias y con rejillas y planos de referencia por ejemplo, deberías poder desplazarlos 1 metro y que se ajustara todo, pero esto es difícil de controlar sobretodo cuando el proyecto no lo has modelado tú y no conoces las restricciones utilizadas.
Hola
No esta modelado para métrica mente. Y no se me ocurre nada de como poder hacerlo, salvo volver a modelarlo desde 0.
Preguntaba por si alguien se le ocurre algo.
- JC_TEC
Hola , pues sino está modelado mediante restricciones, te tocará ir re-haciendo.
Y recomendarte que intentes usar restricciones, es sin pasarse, en su justa medida para que esto no te vuelva a pasar.
De echo se podría decir que estás usando mal Revit, ánimo y saludos
Los "ya está casi hecho", los carga el diablo
- JC_TEC
De ahí, el usarlo con mesura...el problema es que la gente se cree que se hace sólo todo.
Hace poco un cliente de mi jefe (un promotor potente en nuestra zona) me decía:
Joeeer el Arquitecto que nos trabaja en la zona de Pontevedra, usa Revit....vaya mierdaaa, cada vez que quiero mover un tabique se va todo el proyecto a la mierda.
(Ellos cuando venden quieren el editable, xq venden sobre plano y cada cliente ajusta la vivienda a sus necesidades)
