ayuda soliworks
ayuda soliworks
hola a todos.
me gustaria saber si puedo crear un barido a partir de un boceto 3D dentro de un ensamblaje.seria para crear las tuberias de la máquina. ¿Si no cómo lo hago ?
gracias.
gracias.
Re: ayuda soliworks
Hola, existe un módulo dentro de Solid para crear tuberías, en complementos deberás tener activo SolidWorks Routing (yo aún estoy aprendiendo a manejarlo). También puedes crear un croquis 3D y recubrir el trazado.
Re: ayuda soliworks
upsss no me había fijado en la fecha imagino que ya lo resolverías XD
edi22
Re: ayuda soliworks
Hola compi67monl290 escribió: Mié Abr 18, 2012 2:54 pm hola a todos.
gracias.
Puedes crear un boceto 3D dentro de un ensamblaje y utilizarlo como base para crear las tuberías de tu máquina. Aquí te explico cómo hacerlo:
Abre tu software de diseño 3D y carga el ensamblaje de tu máquina.
Dentro del ensamblaje, selecciona la parte donde deseas crear las tuberías.
Crea un nuevo componente o parte en esa ubicación donde deseas diseñar las tuberías.
Dentro de este nuevo componente o parte, activa la herramienta de boceto 3D.
Utiliza las herramientas de dibujo del software para crear el boceto de las tuberías. Puedes dibujar líneas, arcos y otras formas que representen el recorrido de las tuberías.
Una vez que hayas creado el boceto, puedes utilizarlo como guía para crear las tuberías en 3D. Utiliza las herramientas de modelado 3D para extruir o revolucionar el boceto y darle la forma deseada a las tuberías.
Asegúrate de que las tuberías estén correctamente conectadas a otras partes de la máquina y que cumplan con los requisitos de diseño y funcionamiento.
Si por alguna razón no puedes crear el boceto 3D directamente dentro del ensamblaje, también puedes crearlo como un componente independiente y luego colocarlo en la ubicación deseada dentro del ensamblaje. Esto te permitirá diseñar las tuberías de manera más flexible y luego integrarlas en la máquina.
Espero que esta información te sea útil y que puedas crear tus tuberías con éxito utilizando un boceto 3D como guía. Si necesitas más ayuda o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte.
Re: ayuda soliworks
Aprovecho hilo sobre dudas de SW
Hay opción de al dibujar una geometría, ejemplo un rectángulo, permita introducir las dimensiones de cada lado y se acote automático.
También he estado configurando (propiedades del archivo) el tema de omitir ceros a la dcha pero aún así me aparecen cuando pongo una nota vinculada a la pieza como el peso. Si que me quita los ceros en cotas pero no en notas .
Gracias de antemano
Gracias de antemano
- HernanFranco
Re: ayuda soliworks
Para crear un barrido a partir de un boceto 3D dentro de un ensamblaje y modelar tuberías en una máquina, sigue estos pasos (basados en SolidWorks, ya que es un software comúnmente utilizado para estos fines):
1. Crear el boceto 3D
Abre el ensamblaje donde quieres agregar las tuberías.
Crea un boceto 3D para definir el trayecto de la tubería:
Selecciona un plano o una cara de referencia en el ensamblaje.
Usa las herramientas de línea y arco para dibujar el camino que seguirá la tubería. Si es necesario, puedes trabajar en varios planos y luego combinar las geometrías en 3D.
2. Seleccionar o crear el perfil
Necesitarás un perfil 2D que se utilizará para generar el barrido. Normalmente, este es un círculo (para tuberías redondas).
Puedes crear este perfil en un nuevo boceto sobre un plano o una cara normal al inicio del trayecto del boceto 3D.
3. Usar la herramienta de Barrido
Ve a la pestaña de Features (Operaciones) y selecciona la opción de Barrido (Sweep).
Selecciona el perfil 2D (el boceto del círculo, por ejemplo) y luego el trayecto 3D que has creado.
SolidWorks generará el barrido siguiendo el camino 3D.
4. Trabajar dentro del ensamblaje
Si estás en un ensamblaje, asegúrate de estar editando la pieza adecuada para evitar crear el barrido directamente en el ensamblaje en lugar de una pieza. Selecciona la pieza donde deseas agregar las tuberías y luego inicia la operación de barrido.
5. Alternativa: Routing (Para tuberías específicas)
Si tienes el complemento de SolidWorks Routing, es aún más fácil modelar tuberías, conductos y cables. Este módulo permite definir automáticamente rutas de tuberías, utilizando normas de diseño y componentes prefabricados como codos, bridas, y tubos.
Con Routing, puedes seleccionar los puntos de conexión y SolidWorks generará automáticamente las tuberías según los parámetros que definas.
Si no estás usando SolidWorks o trabajas con otro software CAD, como Inventor, CATIA o Revit, los pasos serán similares, aunque con ligeras diferencias en las herramientas y la interfaz. ¿Qué software estás usando?
