para crear hatch
para crear hatch
Hola, he conseguido un programa para crear patrones (AHatch Pro). Mi problema o duda es que los archivos que crea son *.aht, y la verdad, no tengo ni idea que hacer con él . Los archivos de patrones que conozco son *.pat, pero esto me ha descolocado un poco.
Bueno, bueno, bueno...
Al final he conseguido crearlos en formato *.pat, es bastante facil . A la hora de guardarlos los exportas a autoCAD y te da a elegir si lo guardas en ada o acadiso. Ahora mi problemilla es que cuando sombreas aparece la palaba demo, pero tengo un archivo en el que me viene los parametros que he de borrar del archivo *.pat para que no aparezca la plabra "demo", pero no se como vaaaaaaaaaaa ¿se supone que deben ser los numero en el exacto orden y demas? es que exactos exactos no aparece.
Bueno pues tras un periodo vacacional de descanso y otras causas, volvemos a la carga por aquí.
Arual te dejo un enlace en donde se habló de algo muy símilar, de una aplicación Lisp con la que se pueden crear patrones mucho más sencillamente que con el Ahatch Pro.
viewtopic.php?t=949&highlight=drawhatch
Arual. los ficheros pat de sombreados los puedes editar con el word o cualquier editor de textos. Solo tienes que pegarlos dentro del fichero y ya esta..
Bueno eso de ya esta.. jeje tienes que con el programa o calculando tu los numero.
De paso uno de mi cosecha.. de hace un montón de años.
*BALDOSAN, Para terrazas de 40 x 40 cm y junta de 2 cm, normal.
90,0,0,0,0.42,0.40,-0.02
90,0.40,0,0,0.42,0.40,-0.02
0,0,0.40,0,0.42,0.40,-0.02
Actualmente coloco imágenes. Quedan mucho mejor.
Cortalo y pegalo en el fichero acad.pat.
Arual escribió:Jo, ahora en he conseguido aclararme con tantos números del *.pat, borro los que indica el archivo pero sigue saliendo una rayita cojonera. Ainssssssss
No entiendo muy bien, rayita cojonera.
Pero igual es el error que da los decimales de los números del *.pat que comentas. Provocado por que donde estas sombreando esta lejos del origen del SCP (0,0,0). (Sistemas de Coordenadas Personales)
Y a mas distancia de (0,0,0) mas error.
Con el comando id puedes comprobarlo.
Si es asi, escribe el comando scp , después n (nuevo) y pincha cerca de donde este tu dibujo. Y solucionado.
Ya puedes sombrear.
Espero que te sea de ayuda.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
