De Solidedge a SolidWorks
mufasa185
Mensaje por mufasa185 »
Hola a tod@s:
La empresa donde trabajo quiere mudarse de Solidedge a Solidworks.
El problema está en que las máquinas hechas en Solidedge se dividen en grupos de ensamblajes donde utilizan piezas o ensamblajes de referencia de otros grupos que luego no salen en el cojunto superior donde se inserta gracias a la opción que lleva el Solidedge llamada "propiedades de ocurrencia" donde decides si quieres que tu componente aparezca o no en la lista de materiales, en los cojuntos superiores etc.
En las pruebas que hemos hecho en Solidworks no hemos encontrado una opción equivalente. Solamente la opción de excluir de lista de materiales.
Por ejemplo si quiero utilizar la chapa superior del grupo del bastidor como pieza de referencia para otro grupo que se monta sobre ésta para luego utilizar los 2 grupos en el superior de la máquina completa no encontramos ninguna manera de hacerlo sin que aparezca la chapa en los 2 grupos...
También hemos probado a intentar crear un ensamblaje a partir de piezas sueltas que se montan a esta chapa del ejemplo pero no permite crear las relaciones de las piezas de un ensamblaje a otro.
Me podeis dar alguna solución, o de cualquier modo, alguna forma de trabajar alternativa?. Gracias
juani
Re: De Solidedge a SolidWorks
Mensaje por juani »
mufasa185 escribió: Jue Jun 17, 2010 6:24 pm Hola a tod@s:
Por ejemplo si quiero utilizar la chapa superior del grupo del bastidor como pieza de referencia para otro grupo que se monta sobre ésta para luego utilizar los 2 grupos en el superior de la máquina completa no encontramos ninguna manera de hacerlo sin que aparezca la regla ...
Hola compañero,
Entiendo la situación que estás enfrentando al intentar migrar de Solidedge a Solidworks y la dificultad que encuentras al no poder encontrar una opción equivalente a las "propiedades de ocurrencia" en Solidworks. La capacidad de controlar qué componentes aparecen en listas de materiales y ensamblajes superiores es crucial para la organización y eficiencia en el diseño.
Una posible solución alternativa que podrías explorar es utilizar configuraciones dentro de Solidworks. Las configuraciones te permiten crear diferentes versiones de un mismo ensamblaje con variaciones en las piezas incluidas. Puedes configurar una versión donde la chapa superior del grupo del bastidor esté presente y otra donde esté excluida, y así controlar su aparición en los ensamblajes superiores según sea necesario.
Otra opción podría ser utilizar referencias externas en Solidworks. Puedes establecer referencias entre ensamblajes de manera que una pieza en un ensamblaje sirva como referencia para la creación de otras piezas en un ensamblaje diferente. Esto podría permitirte mantener la estructura de ensamblajes que tenías en Solidedge.
Además, te recomendaría explorar recursos adicionales, como documentación y foros en línea de Solidworks, donde otros usuarios pueden haber enfrentado problemas similares y compartido soluciones específicas para este tipo de situaciones.
La migración de software de diseño puede implicar ajustes y adaptaciones, pero con un enfoque estratégico y exploración de las herramientas disponibles en Solidworks, es posible encontrar soluciones que satisfagan tus necesidades de diseño y organización.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
