tengo dudas en el presto pues soy principiante y no se como hacer las mediciones importando un archivo dwg con autocad 2006 si alguien me puede ayudar se lo agradesco
nico
presto 8.7 y autocad
No sabía que en el presto se pueden importar archivos DWG. Vamos cuando aprendí a usarlo no utilicé nunca esa opción. Lo miraré en casa a ver.
Para las mediciones, cuando usé el Presto, tenía una base de datos de diferentes partidas de obra, y a partir de eso iba añadiendo esas partidas a capitulos diferentes con las medidas que sean.
Lo del DWG ni idea, lo comprovaré.
Se supone que el presto tiene una opción que efectivamente sirve para importar archivos dwg, pero la creación de esos archivo, el dibujo en sí, debe estar totalmente ordenado. Puede reconocer por ejemplo cuantas sillas has metido de la marca chichiflú haciendo un recuento de los bloques, eso sí, como tengas diferentes nombres para bloques, líneas repetidas, superpuestas etc... terminas antes haciéndolo a mano!! te lo digo yo!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
