Ordenador
Ordenador
Dentro de no mucho voy a tener que comprarme un ordenador para trabajar en casa, ya tengo pero este me lo compre cuando estudiaba y me hizo el papel en su día pero ahora ya no puede dar mucho mas de sí.
El problema viene si me compro un portatil, aunque prefiero un sobremesa, vosotros habeis trabajado en autocad 2D y 3D con portatil??? y en 3DS Max???
Supongo que con los nuevos procesadores de doble núcleo ya no habra problemas, teneis un portatil con procesador de doble núcleo ya sea intel o AMD??
un saludo
un saludo
Yo compré hace poco un portatil Acer con pantalla de 17" que era lo que más interesaba y va bastante bien. Para el uso que le doy normalmente, 2D, es más que suficiente aunque creo que en general los de sobremesa son más potentes a igualdad de componentes y si te gastas lo mismo, entonces si que tienes mucha más diferencia entre el fijo y el movible (tanto como portatil...).
En el caso del mio, lo que si se le nota bastante es el echo de estar o no conectado a la corriente, ya que al estar con batería baja el rendimiento de micro y sobre todo de la pantalla para alargar la duración de la bateria.
La principal ventaja que el veo al portatil es que te lo puedes llevar a trabajar a donde quieras, aunque en general dependas de la red electrica.
Conclusión: si quieres muchas prestaciones un sobremesa; si quieres algo más potente que lo que ya tienes pero tampoco necesitas un pepino busca un portatil.
Os estoy viendo...
Si lo necesitas para irte a otros sitios a trabajar está claro que te irá bien un portatil. Y he visto portatiles que trabajan sinproblema con 3dmax o autocad.
Ahora si no necesitas para nada moverte esta mejor que compres uno de sobremesa.
Hace poco tuve que modernizar mi placa base, tenía un AMD a 1800, se me estropeó y compré un AMD de doble nucleo y tal, ahora mismo no me viene a la cabeza la velocidad, pero bueno y me va muy bien. Está claro que me gustaría un portatil porque a veces lo necesito para la universidad y tal, pero mira, me las apaño como sea
- mandingas69
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
