Pues lo que pasa es que al insertarla en otro dwg me toma otro punto de inserción diferente...
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Sí sí, claro, es un cajetín que está en el dibujo original cercano al 0,0 y lo inserto eligiendo el punto. Es para volverse loco...abel escribió:Pregunta de todo a cien... ¿probaste a llevar el cajetin a un punto cercano al origen (0,0) en el fichero original y después a insertarlo eligiendo el punto de inserción?
Código: Seleccionar todo
Punto de inserción
Precisa el punto de inserción de la referencia externa seleccionada.
Precisar en ‑pantalla
Muestra solicitudes en la línea de comando. Si está seleccionado, las opciones X, Y y Z no se encuentran disponibles. Las descripciones de las opciones que se muestran en la línea de comando coinciden con las descripciones de las opciones correspondientes de Punto de inserción de INSERT.
X
Precisa el valor de la coordenada X del punto en el que se insertará la muestra de referencia externa en el dibujo actual. El punto de inserción en el dibujo actual se alineará con el punto de inserción definido en el comando BASE del archivo al que se hace referencia.
Y
Precisa el valor de la coordenada Y del punto en el que se insertará la muestra de referencia externa en el dibujo actual. El punto de inserción en el dibujo actual se alineará con el punto de inserción definido en la variable de sistema BASE del archivo al que se hace referencia.
Z
Precisa el valor de la coordenada Z del punto en el que se insertará una muestra de la referencia externa en el dibujo actual. El punto de inserción en el dibujo actual se alineará con el punto de inserción definido en la variable de sistema BASE del archivo al que se hace referencia.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 47 invitados
