OCENTEJO escribió:HOLA BUENES DIAS,
SI ALGUIEN M PUDIERA AYUDAR CON UN PROBLEMA QUE TENGO CON MICROSTATION V8, TENGO QUE CREAR UN PLANO QUE AL PINCHAR SOBRE UN PUNTO APAREZCAN REFERENCIADOSUNOS ARCHIVOS, PERO NO SE CREAR ESO. SI AGUIEN PUDIERA HECHARME UNA MANO SE LO AGRADECERIA.
MUCHAS GRACIAS.
Buenas tardes:
Si se puede hacer y lo pasos a seguir son los siguientes:
- Pinchar en "File". Y despues pinchar en "Project Explorer". En ese momento te va a aparecer la caja de dialogo del "Project Explorer". El cuadro de dialogo se va a encotrar vacio por que no se ha generado alguna asociacion entre el archivo que estas ejecutando y el Link que quieres agregar.
- En la caja de dialogo del "Project Explorer" vas a ver una lupa que tiene como nombre "Manage Link Sets". Hace click y te va abrir otra caja de dialogo que se llama "Link Sets", en ella se va a mostrar los icono de "New Link Sets", "Copy Link Sets", "Import Link Sets" y "Delete Link Sets", debajo de estos se encuentra un cuadro de dialogo desplegable donde vas a seleccionar "Active File (xxxxx.dgn)". Con esto le estamos indicando al programa que el archivo que va ser asociado tendra un link con el archivo en que estamos trabajando actualmente.
- Al realizar esta operacion, hacemos click en "New Link Sets" y aparecera un cuadro donde debemos colocar un nombre para nuestro link. Hacemos Ok y veremos que debajo de la lista desplegable aparece nuestro link y en el cuadro desplegable del "Project Explorer" automaticamente aparece nuestro link tambien, cerramos el "Link Sets".
- En el cuadro de dialogo del "Project Explorer" ya esta activo el link. Sobre el dialogo desplegable estan unos iconos, hacer click en el primero "New Link". Desde ese cuadro de dialogo buscas el archivo que quieres asociar, sea: AutoCAD, otro archivo DGN, de word, excel, etc....
- Despues de seleccionar el archivo, debes marcar la casilla de verificacion "Save Relative Path", para que guarde la ruta del archivo asociado. Ahora si le dices abrir y te aparecera el cuadro"Create Links", verifica el nombre de tu archivo y le dices OK.
- En el "Project Explorer" vemos que aparece en la lista desplegable el nombre del link, y abajo de esta el nombre del archivo que necesitamos asociar.
- Ahora seleccionamos el elemento (rectangulo, circulo, texto, etc, etc..) con el cual asociaremos el archivo, cuando el elemento este seleccionado nos vamos para el "Project Explorer" y seleccionamos el archivo, le damos click derecho y en el menu emergente le decimos"Add Link to Element". No olvides hacer click izquierdo despues de esta operacion para que aceptes. Y listo
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Si todo salio bien al colocar el curso sobre el objeto te debiera aparecer un simbolo y en la descripcion el nombre del objeto y el link con que estas asociado.
- Para abrir el link lo unico que tienes que hacer es seleccionar el objeto dejar presionado el boton derecho por unos segundo y te aparecera un menu emergente. Alli le dices "Follow Link" y seleccionar el archivo que asociaste. Y ese es el fin
Bueno espero que te haya podido ayudar y que no haya sido demasiado tarde.
