Estructura mixta de gran luz
JJFe
Mensaje por JJFe »
Hola a todos,
Me han encargado el cálculo de una nave industrial pero la quieren con estructura de vigas metálicas con hormigón arriba y conectores. Con cype no se puede calcular y no se hacerlo ¿alguien sabe de algun libro o apuntes faciles? Haber si alguien se anima a ayudar
gracias
UD TC
Re: Estructura mista de gran luz
Mensaje por UD TC »
Siento no poder ayudarte. Si lo encuentras te invitamos a que lo compartas con nosotros.
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
Supongo que te refieres a un Forjado Colaborante,
aquí podrás encontrar información: http://www.dovalbuilding.com/area-de-descargas#tipo3
También en la web los catálogos de: “ACERALIA” o “EUROPERFIL”
No controlo mucho CYPE pero creo haber visto módulos que calculan “losas mixtas” o “steel deck”.
Suerte.
JJFe
Mensaje por JJFe »
Gracias,
No es un forjado, es unas vigas metálicas que usan la losa que tienen encima para resistir más. encontre un libro pero me cuesta seguirlo y estoy buscando algo como el prontuario de ensidesa pero para estas vigas. hace unos dias entrgue el calculo hecho solo con los perfiles y me dijeron de todo, que como era posible que saliesen tan grandes...
el problema es que no se como calcular la viga con el hormigon encima.
Hola, yo no te sigo, sino es un forjado colaborante que es? por que vigas metálicas con hormigón encima suele hacerse con un forjado colaborante, sino ¿como pones el hormigón?, ¿son losas prefabricadas encima de las vigas de hormigón? si es así supongo que se calcularían igual que si fuera un forjado normal, no?.
Yo hace tiempo que no calculo estructuras (que lo hagan los máximes...jejeje), pero de lo que me acuerdo podría ser una solución. Calcular las vigas como si tuvieras un forjado normal de viguetas metálicas, vigas metálicas y bovedillas. Tendrías que tener en cuenta el peso de las losas prefabricadas por si es mayor al de un forjado normal.
Creo recordar que cype también calculaba estructuras mixtas, que sería este caso, por que ¿Con el metal 3d, no se puede?
PD: Viste esto?
http://www.ascem.org/recursos-sobre-el- ... o-hormigon
http://www.apta.com.es/index.php?option ... Itemid=119
http://www.construmatica.com/construped ... as_a_Fuego
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/ ... mixtas.pdf
JJFe
Mensaje por JJFe »
Muchas gracias JC_TEC, son enlaces muy interesantes
SI, hay un colaborante, pero el hormigón del colaborante mejora la viga con los conectores, y ademas quieren hacerlo sin apeos y hay que hacer un calculo para cada fase de la obra y no se cuantas cosas mas. Estoy superperdido
Pues como dices, si usas chapa colaborante, con cype lo puedes calcular, de hecho hoy mismo mi jefe calculó una. Prueba con cype, te diría como pero no me manejo.
Un saludo, y ánimo
leganito
Mensaje por leganito »
Buenas a todos, y antes de nada pedir disculpas pero, ¿no se tendria que encargar de eso un ingeniero o arquitecto?, ¿quien firma el proyecto?.
Como he dicho al principio, perdonarme por mi "desconocimiento" del tema, pero creo que los delineantes y/o tecnicos superiores en edificios y obras (edificacion y obra civil) no tienen competencias como calculistas de estructuras, y no soy ni ingeniero ni arquitecto y me gustaria empezar el curso que viene el ciclo superior de desarrollo de proyectos de edificacion.
Siendo muy pesimistas... si en el calculo/diseño de la estructura (nave en este caso), se comete algun error, y se viene abajo, ¿de quien es la culpa?, ¿a quien le "van a meter mano"?
No quiero polemizar, solo que me parecen cuestiones muy importantes, y que para mi son dudas.
Pues, para este caso que entiendo por lo que nos comenta el compañero, es una estructura importante, es cierto que no es trabajo de él. No obstante (hablo sin saber), igual es especialista en cálculos de estructura, por que a lo largo de su trayectorio profesional le vino así dado.
Por otro lado, oficialmente, si podemos realizar cálculos de pequeñas estructuras, instalaciones....etc. Pero a la hora de la verdad, en la vida profesional te van a pedir que sepas de todo y más, es decir, puede que hagas la función de 4 personas donde trabajas, la tuya, parte de la del arquitecto, parte de la del aparejador y la del administrativo.
Esto es lo que te pueden exigir, pero no se te ocurra realizar estas funciones por tu cuenta como un autónomo, que se echaran las manos a la cabeza, trabajando para ellos si, pero trabajando por tu cuenta no. Curioso verdad?
JJFe
Mensaje por JJFe »
Yo no firmo nada claro lo hará el arquitecto. El problema es que no es normal que le quieran cobrar 5000 euros por la estructura de una nave si el trabajo lo hace un programa
JJFe escribió:Yo no firmo nada claro lo hará el arquitecto. El problema es que no es normal que le quieran cobrar 5000 euros por la estructura de una nave si el trabajo lo hace un programa
Y si lo hace todo un programa ¿por qué no hace el trabajo el arquitecto?
