Unir pdf o imagen en autocad
bargui75
Mensaje por bargui75 »
¡Hola! Quería hacer una consulta, tengo un archivo autocad que viene insertados referencias externas de autocad, imagen y pdf. Tengo que enviar ese archivo y cuando tengo un autocad con referencias externes dwg lo que hago es unirlos para que quede insertado cómo bloques. ¿Pero cuando es imagen y pdf? tengo que enviarlos aparte..¿no se puede quedar insertado en el autocad? Saludos
javi lapina
Re: Unir pdf o imagen en autocad
Mensaje por javi lapina »
Hola.. el PDF lo puedes convertir a imagen. Las imágenes la puedes pegar como objetos OLE dependientes... Eso significa que estarán dentro del dibujo.. sin referencia externa
Siempre puedes hacer un etransmit, y escoges lo que quieres que se lleve con el archivo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Semrush [Bot] y 4 invitados
