Página 1 de 1
				Problema escala de trama
				Publicado: Mié Feb 20, 2008 5:45 pm
				por Mr. Danger
				Es una chorradaza que me tiene frito. Vamos a ver, tengo una plantilla de dibujo en formato *.dwg, bien pues me funciona correctamente y ningún problema, pero al guardarla en formato *.dwt, la escala de las tramas aumenta. Me explico, en el archivo plantilla.dwg creo un sombreado ansi31 a escala 1 y ningún problema, pero si guardo la plantilla en formato *.dwt y pruebo de crear un sombreado ansi31 a escala 1, me lo crea escalado. No se si es un problema del archivo base en formato *dwg o es algo que no hago o activo.
P.D. no creo que tenga nada que ver con la densidad de la trama, es mas bien un problema de escala.
Agradecería vuestra ayuda porque es una de esas chorradas desesperantes.
				Publicado: Mié Feb 20, 2008 6:11 pm
				por Mr. Danger
				Tiene guasa, llevo dos días con este problema, publico un tema exponiendolo y encuentro el error.
Pero cáspita, el problema persiste. Me explico, el comando "MEASUREMENT" determina si en el dibujo actual se utilizan archivos de patrones de sombreado y de tipo de línea imperiales o métricos.
Bien, pues resulta que en mi archivo plantilla.dwg el comando "MEASUREMENT" = 0 pero al guardar el archivo a formato *.dwt el comando "MEASUREMENT" = 1, y lo hace el solito, ni tan siquiera me lo consulta el muy..... Bien, alguien sabe el por que decide esta variable cambiar ella solita cuando guardas un archivo *.dwg a formato *.dwt.
Es mas, a alguien le pasa????? o soy yo que empiezo a flipar, por diosssss ya veo enanitos verdes correteando por encima del teclado!!!!
Ayuda por favó!!!
				Publicado: Mié Feb 20, 2008 8:26 pm
				por Afga
				Quizas pueda depender de la plantilla original que utilizastes para crear tu propioa plantilla. Sino recuerdo mal, la acadiso.dwt es métrica y la acad.dwt imperial. Que me corrijan sino. El caso es que es extraño.
				Publicado: Mié Feb 20, 2008 8:41 pm
				por Mr. Danger
				Ok. Mañana por la mañana haré la prueba de abrir una plantilla acadiso.dwt y le importaré los datos de mi plantilla. Ya comentaré que tal me ha ido.
				Publicado: Jue Feb 21, 2008 8:23 am
				por Mr. Danger
				El problema persiste. Abro la plantilla acadiso.dwt y el comando "MEASUREMENT" =1 cuando debería ser =0.
A alguien le sucede lo mismo???
				Publicado: Jue Feb 21, 2008 8:58 am
				por Mr. Danger
				Bueno, problema resuelto. Para aquellos que se han visto en mi mismo problema explicar que he abierto la plantilla acadiso.dwt y mediente la paleta DesignCenter he importado los datos de mi plantilla de dibujo a la plantilla acadiso.dwt y la he renombrado. De esta forma he solucionado el problema.
Para todos aquellos que tengan un problema de escala de sombreado, el comando "MEASUREMENT" tiene que ser =0 para que las tramas usen una escala métrica.
Saludos y gracias Afga.
				Publicado: Jue Feb 21, 2008 9:29 am
				por Afga
				No hay que darlas Mr Danger, y estate seguro que tu solución al problame nos servirá a más de uno si se nos diese el caso.
				Publicado: Mar Abr 15, 2008 11:51 am
				por attasat
				Hola, yo tenia el mismo problema con los sombreados, pero ahora al poner measurement=0, se me desaparecen un monton de sombreados, como las tejas y piedras , ayuda, porfavor
