de autocad a 3dstudio
gurrus
Mensaje por gurrus »
he dibujado una planta de una vivienda en 3d con los huecos de las ventanas y puertas( adjunto imagen) y lo que queria era si alguien me podia decir como exportarlo a 3d studio y luego ponerle las puertas, ventanas, aplicarle los materiales y poner el mobiliario. Si me lo puede explicar por pasos mejor, ya que no tengo idea de 3dstudio.Muchas gracias.
3DSenn
Autocad-3DStudio
Mensaje por 3DSenn »
En mi opinion,seria mejor levantar los muros en 3d max,siempre es mucho mejor para evitar problemas con los poligonos.
Te dejo una pagina donde explican esto,si tuvieras cualquier duda,comentalo.
http://www.3dx-design.com/tutoriales/se ... iones1.htm
gurrus
2 preguntas, es que soy muy novato. He importado el dibujo desde autocad a 3d studio, he dibujado la spline siguiendo el contorno del muro. Ahora como se seleciona esa spline, y como se extruye, cual es la orden?
tengo el 3d studio 6, que esta en español. Como se pone la altura de extrusion? Como se pasa a poly?Muchas gracias.
3DSenn
dudas
Bueno,yo no me acuerdo como es el max 6,yo trabajo con 2009,pero te puedo explicar como hacerlo.
Primero seleccionas una spline y el snap 2.5.Dibujas el contorno de los muro hasta cerrar bien la spline.Una vez cerrada,pulsas boton decho y le dices que la convierta en una edtiable poly.
Una vez creada la edt.poly,en la persiana que se despliega a tu derecha seleccionas poligono y ya puedes ir a la opcionde extruir.
JoseGr
Mensaje por JoseGr »
Buen tutorial 3dsenn :wink:
www.disenoydelineacion.com
3DSenn
dudas
Bueno,no te comente,que una vez que estas con el snap 2.5 y haciedo el recorrido de la spline sobre los muros,para poder moverte con comodidad hacia un lado u otro,pulsa la tecla i,asi podras hacerlo mas comodo.
Muchas gracias xiniyo1,para eso estamos.Cualquier duda mas,no dudes en consultar,y si esta de mi mano te ayudare en todo lo posible.
3DSenn
detalle importante
Gurrus,quizas no me he explicado bien,pero para hacer los muros como te he dicho,tienes que importar al max el plano planta al 3dmax.Limpialo bien con autocad antes de importarlo para eliminar lineas y capas que no te interesan.Luego vas haciendo muro por muro,pero mejor es hacer en planta,osea 2d.
No se si me explique bien,pero si tienes dudas,comentalas.
Todos hemos aprendido desde cero.
gurrus
muchas gracias 3DSenn. Si que te has explicado perfectamente. Ya tenia el plano importado, he levantado los muros. Ahora de lo que no tengo idea es de aplicar los materiales. En el enlace que pones anteriormente dice:
Llegamos a la parte del texturizado. Los suelos no tienen ningún misterio....les aplicamos un UVW Map de tipo planar, ajustamos el tileado y listo. Lo único mínimamente complejo son las paredes. Para ellas, yo tengo preparado un material Multi-subobjeto, con varias ID's. ??????
Como se aplica un uVm Map de tipo planar?
Como se crea un Material Multi -subojeto con varias iDs?
La id3 es el alicatado baños, un marmor, como se hace, me lo puedes decir paso a paso?
Luego he probado a importar bloques y cuando lo importo me aparecen lejisimos del dibujo que tengo, se ven dos puntitos en la pantalla, el del dibujo y el del bloque. Como se colocan donde queremos?
Perdon por mi ignoracia, pero es que soy muy nuevo y gracias de antemano
PD: si me das tu email, si quieres te envio lo que llevo hecho para que me lo mires un poco y me des tu opinion.
3DSenn
email
Te dejo mi email y luego te cuento.
alonsenn@gmail.com
3DSenn
Ids
Tratare de explicarlo brevemente.
1º-Creamos una caja.
2º-Ponemos como motor de render Vray.
-[img]http://imageshack.us]Imagen
3ºCrear material Multi/subobjet.
4º-Ponemos el nº de materiales a aplicar.
5º-Convertimos la caja en edit.poly.
6º-Enumeramos las caras,dependiendo el material que se quiera colocar.
7º-Se lo aplicamos y listo.
3DSenn
uvw map
1º-Creamos un plano.
Imagen[/URL][/img]
2º-Le aplicamos el material que queramos.
Imagen[/URL][/img]
3º-En la lista de modificadores,buscamos Uvw map y se lo aplicamos.
Para tener buenos materiales Vray,esta pagina esta muy bien.
http://www.vray-materials.de/
Un saludo,espero haber ayudado.
[/img]
gurrus
como y de donde se elije el sub-material, ID 1 bricks_05, Id 2 wood_4, id 3 aluminium_03, id 4 lemon?
Hay que tener el vray? yo no lo tengo, tengo el render que viene con el 3dstudio 6
3DSenn
dudas
Bueno,en mi caso,siempre utilizo Vray,pero el material sub/object lo tienes en la lista de materiales del editor de materiales del mental o scainline.
Te recomendaria que hecharas un buen vistazo a la ayuda del max,creo que te aclarara´ muchas dudas.
Tambien te dejo este link donde estos videotutoriales estan de perlas para empezar con max.
http://www.foro3d.com/f112/los-video-tu ... 42356.html
gurrus
he descargado de internet un material y en un archivo vienen 5 archivos:
Taco.mat
Que es lo que tengo que hacer para que este material aparezca en una de las bolitas del Material Editor, para luego aplicarselo a algun objeto que dibuje?
3DSenn
Primero abre el editor de materiales.Despues,selecciona Vray material,Material de libreria,y busca donde esta ubicado ese material.Le das aOK y listo para aplicar.
http://infografias3dsenn.blogspot.com/
