Buenos días,
Quería hacer una consulta.
Estoy intentando crear un bloque dinámico para planos con dos escalas. Para una sola escala no tengo ningún problema, pero al hacer para dos, no me deja insertar dos parámetros de visibilidad. ¿Sólo se puede insertar un parámtro de visibilidad por bloque?
He intentado crear un bloque con otros dos bloques (dinámicos) dentro, cada uno con su propio parámetro, pero al salir del bloque principal, no sale el pinzamiento de la visibilidad.
Gracias de antemano.
Bloque dinámico (visibilidad)
Re: Bloque dinámico (visibilidad)
Si son textos o cotas puedes hacerlos anotativos dentro del bloque dinámico y deberían funcionar.
Para el resto de geometría si no consigues configurar la visibilidad lo que se ha hecho toda la vida es poner capas dentro del mismo bloque para ajustar el nivel de definición del bloque en función de la escala. Por ejemplo:
- Una capa de carpintería 1-20: en él está la puerta, la manivela, el premarco, las bisagras, tapajuntas, etc.
- Una capa de carpintería 1-50: en él está la puerta y la manivela únicamente
- Una capa de carpintería 1-100: en él está la puerta únicamente
Inutilizas lo que no te interese y ya está. No sé si me he explicado...
Sí, te has explicado perfectamente.
El tema es que no quería hacerlo por capas, para no tener tropecientas capas, una por escala.
Lo de los textos anotativos no se me había ocurrido. Probaré a ver qué tal funciona.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
