Ver miniaturas archivos CAD
JoseDomingo
Mensaje por JoseDomingo »
Utilizo Autocad 2002. Me gustaría aprovechar la opción de windows xp pro de ver miniaturas de los archivos. Con mis archivos de autocad no los veo
Ahí va el pantallazo. Qué puedo hacer ?
By Esgrimidor
ger
Mensaje por ger »
creo que es una opcion que puedes controlar desde el Autocad mismo...depende de la version o algo así...lo voy a mirar y lo cuelgo en seguida.
JoseDomingo
gracias Ger
ger
Mensaje por ger »
ger escribió:creo que es una opcion que puedes controlar desde el Autocad mismo...depende de la version o algo así...lo voy a mirar y lo cuelgo en seguida.
A ver, creo que lo tengo: no es desde el autocad, lo he hecho desde el windows. Cuando estas en la carpeta donde tienes los archivos .dwg con el boton derecho del raton accedes a "Propiedades", abres la pestaña "personalizar", en "¿Que tipo de carpeta desea?" escoges "imagenes (muchos archivos)" y le das a "Aceptar"...lo que pasa es que lo he hecho con el Autocad 2007.
He cogido un archivo y lo he "guardado como" autocad 2000 y me ha funcionado igualmente.
Espero haberte sido de ayuda.
JoseDomingo
No ha dado resultado Ger.
Creo que cuando lo tuve fue con True View , la utilidad de Autodesk para ver archivos más recientes.
Lo probaré por ese medio.
Muchas gracias
JoseDomingo
Solucionado el tema. Y las que se resisten abro el dwg con autocad 2002 y luego almaceno.
He instalado True View 2007 porque me parece que me fue mejor con esta version que con las siguientes.
Y para otros archivos desde dentro de autocad uso DWGgateway
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] y 3 invitados
