barras de herramientas autocad 2005
alexander315
Mensaje por alexander315 »
hola a todos!! tengo una dudilla:
Este curso (2º) estamos trabajando basicamente en 3D con autocad, en la asignatura de autocad claro, en las demas seguimos dibujando en 2D por el tema de planos etc.
Los ordenadores de clase estan congelado, y claro, cada vez que entramos en autocad necesitamos quitar las barras que no utilizaremos en 3D y poner las que si utilizaremos. Claro, esto cada vez se pierde un "poquillo" de tiempo. Lo suyo seria poder guardar las configuraciones de las barras de herramientas para asi poder escojer la que mejor nos venga en el momento, por ejemplo 2D y 3D. Sobretodo a la hora de trabajar en mi casa, ya que no siempre voi a dibujar en 2D ni siempre en 3D, sino que voi a ir cambiando.
Hay alguna forma de guardar las barras, y al iniciar el autocad, cargar la que mas nos interese?? Es que el profesor no nos lo ha sabido decir.
Muchas gracias!!
Hola.. puedes crearte un perfil para cada caso, es decir un perfil para 2d y otro para 3d, simplemente es cargar el que necesites cuando arranques AutoCAD.
Para ello vas a HERRAMIENTAS>OPCIONES>PERFIL por defecto está "perfil sin nombre" te puedes crear tantos como quieras, cargas uno y quitas y pones las herramientas que quieras, despues cargas el otro e igual. Ten en cuenta que AutoCAD te cargará al iniciar el último perfil que hayas usado.
alexander315
Genial!! Ahora me va perfecto!!
Muchisimas gracias!!
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 11 invitados
