Pues mi problema es el siguiente:
En la ofi, hay muchas veces que nos dan planitos en formato JPG y claro nos toca redibujarlo, alguna vez nos vienen en formato PDF y los pasamos a FREEHAND y luego a ILUSTRATOR y de aqui a Autocad y bueno vienen con las lineas triplicadas como poco, perro con paciencia de deja el plano medio bien.
Me gustaria saber si alguno sabeis como pasar los JPG a autocad sin insertarlos como imagen y redibujar encima.
Y si tambien sabeis una forma mejor de transformar los PDF en autocad??
MUchas gracias!!
como pasar un JPG a autocad sin redibujarlo.
A mi me pasa lo mismo, me hincho a calcar (ahora se dice redibujar que queda más fino ).
Cuando tengo PDF los convierto a dxf con alguna aplicación de esas que hay por ahí, pero el resultado suele ser bastante lamentable, a no ser que sea algo muy sencillo y con bastante calidad.
Siempre puedes hacer un PDF del jpg, pero estamos en las mismas.
¿Cómo haces lo del illustrator desde freehand? ¿con exportar o con copia especial para illustrator? gracias
pues el proceso arcaico que yo utilizo es el siguiente:
Cojo la imagen en JPG. la abro con frehand y la guardo como pdf, luego abro el ilustrator ,abro la imagen en formato pdf y lo exporto a dwg.
y ya tengo por metedo ARCAICO Y LABORIOSO la maldita imagen con miles de lineas duplicadas y alguna que otra de mas en autocad.
Espero haberte ayudado.
HAber si alguien me ayuda a miiiiiiiiiiiiiiii, pleaseeeeeeee!!!!
Re: como pasar un JPG a autocad sin redibujarlo.
Buenas tardes,bronxon escribió:Pues mi problema es el siguiente:
MUchas gracias!!
La unica manera que yo lo he hecho es vectorizar la imagen con Raster Design, y a la hora de la verdad es como si estuvieras redibujando. Y yo de verdad cuando me llega un archivo PDF, lo guardo guardo como JPG y me queda super bien...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 64 invitados
