Capa de Areas
JoseDomingo
Capa de Areas
Mensaje por JoseDomingo »
Capa de Areas
Tengo una capa que me crearon para áreas que cuando la utilizo escogo la herramienta polilínea y tiene la ventaja de utilizar una línea gorda, con diferencia en relación a las otras.
El asunto es que me ha dejado de funcionar y no se por qué.
Cómo logro utilizar esta capa para medir áreas con una polilínea que me salga gruesa.
Incluso recuerdo que si escogía la línea normal no me salía gruesa en pantalla.
Big Boss
Mensaje por Big Boss »
por lo que puedo entender...hay dos cosas que puedes comprobar.
la primera, es que tengas desactivado "grosor de lineas"
la segunda, que en la capa que usas, ese grosor que tenias asignado, por el motivo que sea, ha sido cambiado
A las malas, empieza por crear una polilinea y edita su grosor de antemano, y usala como referencia en proximos proyectos.
A ver si te he ayudado! :shock:
...be water my friend...
JoseDomingo
Más bien es el misterio de la capa
Arriba se ve la línea gruesa que uso para medir áreas mediante la herramienta polilínea y también una línea baja que atraviesa leyenda que está hecha con la herramienta línea.
O sea que si dibujo con la herramienta polilínea me sale línea gorda, y si con la herramienta línea me sale línea fina.
Y todo ello con GLN desactivado.
Big Boss
ahora soy yo el que no te entiende...lo siento :oops:
JoseDomingo
Bien.
Abro un dibujo sin tener activo GLN.
Activo mi capa area.
Dibujo una línea con la herramienta línea : aparece fina.
Dibujo una polilínea con la herramienta polilínea : aparece una línea gorda.
Big Boss
JoseDomingo escribió:Bien.
Vale, hasta ahi todo claro. Cual es el problema pues? :roll:
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
yo tampoco entiendo cual es exactamente el problema, haber si con esto te puedo ayudar:
Comandos
GROSORLIN
Establece el grosor de línea actual, sus opciones de visualización y sus unidades
POL
Crea polilíneas bidimensionales
Variables de sistema
LWDEFAULT
Establece el valor del grosor de línea por defecto
LWDISPLAY
Determina si se muestra el grosor de línea
LWUNITS
Determina si las unidades de grosor de línea se muestran en pulgadas o en milímetros
Al Turrón
Mensaje por Al Turrón »
Comando: POL
Precise punto inicial:0,0
El grosor de la línea actual es 0.000
Precise punto siguiente o [Arco/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor]: G
Precise grosor inicial :0.00
Precise grosor final :0.00
Los valores en negrita se pueden modificar a tu antojo.
Espero haber ayudado...
Última edición por Al Turrón el Mar Mar 03, 2009 4:25 pm, editado 1 vez en total.
JoseDomingo
Pues que en algunos dibujos me ha dejado de funcionar. El asunto es que todavía no ha llegado el conocedor de autocad que me diga exactamente lo que hay que configurar para volverlo a lograr.
Además por los comentarios de los compañeros pensé que ver la línea gorda presupone tener activo GLN. Aunque mi experiencia es otra.
:cry:
Big Boss
:cry:
Entiendo que tu problema es que en algunos dibujos si funciona y en otro no?
PUES CLARO! Tu cuando inicias un dibujo, sea nuevo o "heredado" de un proyecto ya hecho, tienes una configuracion para cada uno de los dibujos.
Si tu lo que quieres es que las polilineas sean gruesas, tan solo tienes que configurar al iniciar...que eso ya otro compi te ha contestado.
JoseDomingo
El asunto es que configuro ? Cómo lo configuro ?
A mí me interesa que el dibujo se comporte como de costumbre.
Si utilizo polilínea en la capa areas me aparezca gorda sin más. Sin tener que tener activado GLN.
Cómo hago esto exactamente ?
Big Boss
JoseDomingo escribió:El asunto es que configuro ? Cómo lo configuro ?
ALTURRON YA TE HA DADO LA SOLUCION!
JoseDomingo
Voy a ponerla en práctica y comento.
Gracias a todos.
JoseDomingo
Al Turrón escribió:Comando: POL
Al Turrón me quitas un pequeño trauma de encima. Muchas gracias
Imagen Imagen
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] y 0 invitados
