Hola, podríais ayudarme? Necesito pasar datos de access y convertirlos en un perfil longitudinal en dxf o algúnfichero compatible con autocad.
Sabeis de algún programa o utilidad que pueda hacer ésto.
Perfiles longitudinales
Hola Alicia:
Si consigues salvar el archivo de acces como archivo de texto con las coordenadas, puedes hacer un archivo script (extensión .scr). Tipo así:
Luego sería cuestión de ejecutar ese scr desde el autocad y te dibujaría automáticamente esa polilínea con esas coordenadas.
No se si es eso lo que buscas, espero que te sirva de ayuda
Código: Seleccionar todo
Pol
x1,y1,z1
x2,y2,z2
x3,y3,z3
...No se si es eso lo que buscas, espero que te sirva de ayuda
