orden para cambio automático
Jimawa
Mensaje por Jimawa »
Muy buenas!!!!Me han comentado que existe una orden en autocad que ejecutándola se cambia automáticamente, por ejemplo, un número por un dibujo. Es decir: que si el nº 000034 corresponde a un árbol, aplicas esa orden y utomáticamente sale el arbolito. ¿Alguien sabe si esto es asi? Yo me quedé :shock: cuando me lo preguntaron
Akasha
Mensaje por Akasha »
Primero darte la bienvenida a este foro.
Verás, yo no entiendo la consulta, podrías explicarte mejor? :wink:
TWITTER: @Pulgarcito2mano
Jimawa
Es verdad, que soy nueva y no me he presentado.... mis disculpas y muchas gracias.
Pues verás: Cuando me preguntaron si sabía cual era la orden, me enseñaron un dibujo en el que tenían dibujado un solar y en el cual aparecían 3 números distintos que se repetían. Cada número correspondía a un árbol, a un banco y a una farola respectivamente. Y lo que quería es que esos números se transformaran en sus dibujos correspondientes sólo con aplicar esa orden (lo que pasa es que no se acordaba si era de autocad o de otro programa que maneja)
Espero que con esto se me entienda mejor, porque no sé como explicarlo mejor.
LINIER
Mensaje por LINIER »
Esa es una orden de MDT "dibujar a partir de codigos" se signan unos codigos numericos a la hora de hacer el levantamiento y unavez realizado el topografico se aplica esa orden, cada codigo tiene que tener a su vez asignado un bloque.
talk is *****!
!hablar es barato¡
Akasha
LINIER escribió:Esa es una orden de MDT "dibujar a partir de codigos" se signan unos codigos numericos a la hora de hacer el levantamiento y unavez realizado el topografico se aplica esa orden, cada codigo tiene que tener a su vez asignado un bloque.
ANDA!!!!! y esto se pude hacer???? como???
Jimawa
Pero esto del MDT no se hace con autocad verdad :?:
Rachel
Mensaje por Rachel »
Jimawa escribió:Pero esto del MDT no se hace con autocad verdad :?:
Sí, MDT es un programa que funciona bajo AutoCad "Modelo Digital del Terreno", para temas de Topografía. Instalándotelo, trabajarías en AutoCad, pero con las herramientas del MDT.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
