ESCALAS DE LÍNEA ENTRE ESPACIO MODELO Y PRESENTACION
dallue
Mensaje por dallue »
No sé qué ha pasado pero se me ha desconfigurado alguna variable que no logro recordar para que me salgan los diferentes estilos de línea a la misma escala de esp. modelo y presentaciones. He probado con tilemode, psltscale pero nada de nada...me olvido algo???
gracias¡¡¡
Rachel
Re: ESCALAS DE LÍNEA ENTRE ESPACIO MODELO Y PRESENTACION
Mensaje por Rachel »
dallue escribió:No sé qué ha pasado pero se me ha desconfigurado alguna variable que no logro recordar para que me salgan los diferentes estilos de línea a la misma escala de esp. modelo y presentaciones. He probado con tilemode, psltscale pero nada de nada...me olvido algo???
gracias¡¡¡
Has pulsado GNL, que es Mostrar/Ocultar grosor de linea?
A veces, son tonteriillas y no nos damos cuenta.
Vete al menu de tipos de linea, abajo de los que ya tienes cargados te sale la opcion de elejir OTRO, y aqui tienes un opcion que dice " UTILIZAR UNIDADES DE ESPACIO PAPEL PARA LA ESCALA" creo de be estar desactivado.
Mira, prueba y me dices.
BYE
dallue
de momento ninguna de las dos opciones me va bien...sigo con ello
Chus
Mensaje por Chus »
Variable de sistema PSLTSCALE
Tipo: Entero
Guardado en: Dibujo
Valor inicial: 1
Controla el ajuste de escala del tipo de línea en el espacio papel.
0 Sin escala especial de tipo de línea. La longitud de trazo del tipo de línea se basa en las unidades de dibujo del espacio (modelo o papel) en el que se crearon los objetos. El factor global ESCALATL determina la escala.
1 La escala de la ventana gráfica determina la escala del tipo de línea. Si TILEMODE está establecido en 0, la longitud del trazo se basará en las unidades de dibujo del espacio papel, incluso para los objetos creados en el espacio modelo. De este modo, las ventanas gráficas pueden tener distintas ampliaciones, sin que se modifique la visualización de los tipos de líneas. Para un determinado tipo de línea, la longitud de trazo de una línea en una ventana gráfica es idéntica a la longitud de trazo de una línea en el espacio papel. Las longitudes de trazo se pueden controlar con ESCALALT.
Al cambiar el valor de la variable PSLTSCALE o utilizar un comando como ZOOM con PSLTSCALE establecida en 1, los objetos de las ventanas gráficas no se regenerarán automáticamente con la nueva escala de tipo de línea. Utilice el comando REGEN o REGENTODO para actualizar las escalas de los tipos de línea de cada ventana gráfica.
Pues si no eso ni tampoco PLTSCALE, ya no que puede ser, quizas algo se nos olvida.
Rachel
:shock:
Y con LTSCALE en valor "1.000" ???
Rachel
Rachel escribió::shock:
Ups... perdón... no he dicho ná!
dallue
escala lineas
tú cómo lo tienes el tema de variables??? por ej...psltscale, tilemode
Rachel
Re: escala lineas
dallue escribió:tú cómo lo tienes el tema de variables??? por ej...psltscale, tilemode
Todo en 1
sisao
Re: escala lineas
Mensaje por sisao »
Buenas.
Suelo tener esos problemas y lo consigo con psltscale pero poniendo tanto en modelo como en las presentaciones 1 o cero ya que parece ser que la variable funciona independientemente en las diferentes lugares y para ver el resultado hay que regenerar todo.
Espero que te valga.
MAIKEL_81
Re: escala lineas
Mensaje por MAIKEL_81 »
No se si vendra al caso, pero los compañeros y yo tenemos unos planos que le ponemos pltscale a 0 y lo guardamos, pero al abrirlo vuelve a tener el valor 1.
Como se puede para no tener que estar cada vez cambiandolo?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] y 3 invitados
