GUARDADO AUTOMÁTICO
GUARDADO AUTOMÁTICO
Hola, con respecto al guardado automático .ac$, como los recuperais???
He estado teniendo problemas con el ordenador y cuando tiro a recuperarlos cambio la extensión .ac$ por .dwg pero me dá error en los archivos.
- JC_TEC
Pues yo es lo que hago, cambio por dwg y listo, tambien es cierto que he tenido problemas mas de una vez, lo que he echo ha sido cambiar el destino de guardado creando una carpeta unica y exclusiva para los guardados automaticos, y lo el tiempo lo tengo cada 2 minutos...ya me lleve un día un buen disgusto y desde esa no me la juego mas.
La verdad que desde que tengo esta version 2008 ya me es imposible recuperar los ficheros ac$, y mas de una vez lo he nesitado, hoy sin ir mas lejos me ha tocado repetir el trabajo de una hora por no poder recuperar tras un error de autocad.
Debe haber alguna manera..............
Re: GUARDADO AUTOMÁTICO
A mi en el 2008 cada vez que abro el acad después de un error me aparece a la izquierda una paleta de herramientas con las últimas versiones del dibujo que tenía abierto el momento del error.jose_80 escribió:Hola, con respecto al guardado automático .ac$, como los recuperais???
Aparece automáticamente y él solito me ofrece el dwg, el bak y el sv$, que se pueden abrir directamente y luego guardar como.
Es muy cómodo y funciona perfectamente.
SI PERO NO SIEMPRE TE DA LA OPCION.
En teoria la mas reciente debe ser la ac$ y da este fallo.
a mi no me da la opcion del sv$ solo me da al dwg y el bak.
De toda maneras esta tarde le he mandado a autodesk la consulta parta que me lo explique ya os contare .
Investigando un poquito por el autocad (después de haber perdido un dibujito jejej) he logrado encontrar lo de los salvados automaticos
Es posible especificar la ubicación de los archivos temporales. Para ello:
Para cambiar una ruta de búsqueda
Haga clic en el menú Herr. » Opciones.
En la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en el signo más (+) situado a la izquierda de la ruta que desee modificar.
Seleccione la ruta que desee modificar (en este caso ubicacion de archivo de guardado automatico).
Haga clic en Examinar y busque en las unidades y directorios hasta encontrar la ruta que desee.
Seleccione la unidad y el directorio que desee utilizar.
Haga clic en Aceptar.
Por si no me he explicado bien, podeis meteros en ayuda de autocad, y en índice escribis archivos temporales, especificar ubicación dais a intro y os sale toda la informacion al respecto
Espero que sea de ayuda, aunque un poquito tarde..........![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
uy!!! ando un poco despistadilla.......
mil perdones........
bueno, pues a ver si cambiándole la extensión vale:
Para cambiar la extensión del archivo temporal (ojo, que su extensión es sv$)entonces cambio la extensión desde la ventana ms2 (creo que se llama asi; Simbolo del sistema lo llama windows) y aplicar:
ren(un espacio en blanco)NOMBRE.sv$(un espacio en blanco)NOMBRE.dwg y asi ya puedes utilizarlo tranquilamente (NONBRE.sv$ es el nombre del archivo al que quieres cambiarle la extension; NOMBRE.dwg es como quieres nombrarlo tú). El dwg lo crea a partir del otro, por lo que el primero desaparece y en su lugar aparece el otro. para emplear esto, en esa ventana tiene que aparecer la ruta exacta en la que está el dibujo (p.e. si está en c:\archivos temporales es lo que tiene que aparecer en la ventana ms2 y después aplicar la otra orden)
a mi me funciona estupendamente. Espero haberme explicado bien.
Si no decídmelo que lo intentaré explicar mejor
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Yo hago el cambio en la carpeta de temporales, y el nuevo fichero DWG al abrirlo nos dice que es un fichero de dibujo no valido.
Aun no me han contestado de Autodesk, y me da que no van a hacerlo.
Yo creo que una vez se ha generado el error y volvemos a abrir el Autocad, la unica opcion son los ficheros que te da el programa para recuperar.
Bye
Bye
ac$ es la extensión de los archivos temporales mientras autocad está guardando un archivo. Una vez que el .dwg está completo, el .ac$ desaparece.
La extensión de los archivos de guardado automático es sv$.
Por defecto AutoCad guarda los .sv$ en C:\Documents and Settings\USUARIO\Configuración local\Temp
Algunos de los problemas que surgen según los post que habeis enviado se solucionarían configurando Windows para que muestre las extensiones de los archivos y para que muestre archivos y carpetas ocultos.
Ambas opciones se encuentran en el explorador de windows, menu herramientas, opciones de carpeta pestaña Ver.
De ese modo se puede acceder sin ningún problema a la ruta y además se puede reconocer los archivos por su extensión y no sólo por su icono.
Por otra parte, si os ocurre que Autocad de error fatal habitualmente, lo mejor es cambiar la ruta de los archivos de guardado automático como dice Jimawa a una carpeta de acceso más cómodo y rápido.
...todo fluye...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
