Sabeis si se puede imprimir un archivo pdf a una escala diferente del propio pdf? ¿Cómo?
Por ej. si tengo un plano pdf con escala de 1:5000 y quisiera imprimir parte de el a 1:1500.
Muchas gracias
PDF a escala
buena pregunta, la verdad es que nunca lo he hecho, pero...
tal como dice pluma se trata de darle un porcentaje de aumento a la hora de imprimir, en tu caso con una sencilla regla de 3 seria del 333,34%
lo que no se es si el acrobat te permite imprimir una parte del plano sólo, el photoshop seguramente sí.
Suerte
Suerte
Hola a todos!
Pues efectivamente, sí se puede.
Es igual que si lo hicieras con cualquier impresora, solo que te tienes que ir a Propiedades - Propiedades Personalizadas - Opciones Avanzadas - Tamaño Personalizado y ahí le das el ancho y alto que desees al formato (por ejemplo A3: 297 x 420) y por supuesto cojes la ventana gráfica que tú quieras, al final, pues eso.. la zona que quieres a la escala que quieres.
Saludillosss..
Saludillosss..
hola foro.
rachel, el tema es que quiza se quiera imprimir en el mismo tamaño de papel que se ha creado, pero a diferente escala o quiza la ventana a imprimir sea de cualquier tamaño y ticada a ojo.
es un tema que nunca me habia planteado, pero yo lo haria marcando primero que no escale y despues marcandole un porcentaje de ampliacion/reduccion en propiedades de impresora......como ha propuesto faber
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
