problemas con espacio presentacion
pashba
Mensaje por pashba »
cuando en la presentacion hago una ventana y me meto dentro haciendo dos clics seguidos, para salir hago lo mismo pero clikeando fuera, ok. pero mi problema viene cuando estoy dentro de la ventana y digamos que no encuentro el exterior de la ventana para poder salir, y al hacer zoms o con la mano lo unico que hago en moverme por dentro d la ventana. ¿como puedo desactivar la ventana para no navegar por ella?
no se sime he explicado bien, hracias
Rachel
Mensaje por Rachel »
Buenos días,
Justo debajo están las herramientas: Forz, Rejilla, Orto, Polar, Refent... y la última, es con la que puedes cambiar a Papel o Modelo, es igual que clicar 2 veces dentro o fuera de la ventana.
Saludos!
elcaviar
Mensaje por elcaviar »
Tambien puedes teclear EP (Espacio Papel).
De ese modo sáles de la ventana gráfica y estás en espacio papel.
Sólo lo notarás en que cambia el icono del SCP a la escuadra que indica que estás en papel.
...todo fluye...
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] y 2 invitados
