Conversión de planos de MICROSTATION (dgn) a AUTOCAD (dwg)
Wenas a todos,
Alguno de vosotros teneís el programa Microstation de Bentley para poder convertirme un par de archivos de extensión *.dgn a extensión *.dxf o *.dwg de AutoCAD?
Si es así decidme y os los mando al correo que me digais, para poder hacerlo.
El caso es que me ha mandado un ingeniero unos planos de urbanización, y por lo visto trabaja con dicho programa, y yo sé que con Microstation se pueden guardar en formato compatible con AutoCAD, el caso es que yo el Microstation lo dejé de usar porque se le veía la larga que no porgresaba como otros programas. Y sabeís algún otro modo tb será muy bien recibido.
De antemano muchas gracias, y un saludo
Podeis crearos un fichero bat con la siguiente orden:
Funciona de la siguiente manera:
- Guardais los dgn en la carpeta directorio_dgn (que no tiene que ser este nombre)
- Ejecutais el bat, y listo, los dwg los teneis en la otra carpeta.
Esto funciona para el microstation 5 creo recordar, pero supongo que funcionara en versiones mas modernas.
Este fichero bat lo guardais en la carpeta de microstation y le creais un acceso directo en el escritorio (para tenerlo mas cerca).msbatch dwgout input:c:\directorio_dgn\*.dgn outdwg:c:\directorio_dwg\ createdwg
Mandamelos a mi
Hola Agfa, enviamelos que te los paso a Autocad.
Se me olvidó deciros que tambien he trabajado con el.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
- Jeopt
Dices que autoCAD 2008 podra pasar archivos dwg a dgn? Seguro??
Lo digo porque tenia entendido que dgn era una extension privada o no se como se dice... vamos que no lo puede utilizar quien quiera sino solo microstation.
Por eso no me extraña que microstation pueda pasar sus archivos a dwg pero que autoCAd pueda hacer lo mismo a la inversa me parece rarisimo.
Alguien sabe en que punto de esa historia me he perdido? xD
