ABRIR POR DEFECTO EN 2010
virbirrabeer
Mensaje por virbirrabeer »
Hola tengo un problemilla y es que he instalado el 2010 pero no se como configurarlo ya que al pinchar en varios archivos dwg se me abren varios autocad, es decir lo que quiero es que se me abra un solo autocad y dentro todos los archivos y no tener que estar introduciendo la ruta en archivo/abrir/... no se si me explico.. :? gracias un saludo!!!!
Galegos no mundo!
Re: ABRIR POR DEFECTO EN 2010
Hola.. para empezar pon la variable SDI, con valor 0.
Si no funciona nos lo comunicas.
virbirrabeer
hola la variable sdi ya viene por defecto en 0, sigo con el mismo problema, un saludo!!!
Galegos no mundo!
Bueno... ahora vas a poner la variable BARRATAREAS con valor 0.
ya nos dices.
virbirrabeer
ya esta, tambien viene a cero por defecto... q mas? Un saludo
Galegos no mundo!
Hola.. hay casos que no sé el por qué no funciona la solución a tu problema, ya no sé si es problema de windows o del programa.
La variable que controla el tema de abrir o no una sesión de AutoCAD en cada dibujo es SDI, y su valor correcto es 0.
Yo ahora lo que haría es instalar las actualizaciones del programa desde aquí:
Te descargas las de tu versión 2010, etc,etc, y prueba a ver si te funciona. Sí Aún no te funcionara haz una "reparación" del programa.
También necesitarás tener tu windows actualizado, AutoCAD para que funcione bien necesita los .NET Framework con sus correspondientes service packs.
Suerte.
virbirrabeer
ya lo he conseguido gracias.
Galegos no mundo!
Hola.. me alegro que lo consiguieras, pero al final ¿qué has hecho o cómo lo has solucionado?
virbirrabeer
Me he encontrado con esto publicado aqui en el foro:
Con el explorador de windows sobre un archivo de autocad:
- Click derecho sobre *.dwg
-Propiedades
-En la ficha general, abrir con; click en cambiar
- y seleccionar "AutoCAD DWG Launcher
y me ha servido, gracias de todas formas!!!
Un saludo!
Galegos no mundo!
Estupendo.. ahora tu solución servirá para otros usuarios.
