Hola.
¿Alguien sabe alguna forma de transformar trazos en lineas o al menos poder reducir su espesor de golpe a todos ellos?
Trazos
Trazos
Re: Trazos
Hola.. ¿espesor de los trazos? ¿debo entender que es la longitud de los mismos? si es eso, cámbiale la escala de línea, modificando el valor de ESCALATL.
Re: Trazos
Hola.
No me he explicado bien, no hablo del tipo de trazo ni de la longitud de los mismos, hablo de la orden "trazo".
Teclea ese comando y veras que con él se dibuja una especie de polilinea con grosor, pero no es una polilinea y en un proyecto que me han enviado lo han empleado para dibujar muros y pilares, pero no se como reducirles el espesor o convertirlos en lineas o polilineas.
Re: Trazos
Jooder que put...**** te han hecho, vaya manera que tienen algunos de trabajar, jamas he usado esta orden pero por lo que veo no he encontrado niguna manera de poder manipularlo el trazo o de cambiarlo las propiedades que necesitas, lo unico que te deja es estirar por las esquinas. A ver si hay suerte alguien nos saca de dudas
Re: Trazos
RAFX, lo que puedes hacer para desactivar el grosor es desactivar el comando RELLENAR, (DES) y haces una regeneración del dibujo.
Peeeeero si tienes algún relleno de sombreados tambien te los desactivará.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 5 invitados
