Variable del Espacio Papel. Que modifique el color
Existe alguna variable o comando que controle los colores en el espacio papel sin que se modifiquen en el espacio modelo.
Tengo un dibujo, que en una presentación del espacio papel, esta todo blanco.
Re: Variable del Espacio Papel. Que modifique el color
Hola Chus.. lo puedes hacer desde herramientas - opciones - pestaña visualización - botón colores, desde ahí puedes modificar todos los colores del programa, por supuesto los del espacio papel.
luisgi escribió:Hola Chus.. lo puedes hacer desde herramientas - opciones - pestaña visualización - botón colores, desde ahí puedes modificar todos los colores del programa, por supuesto los del espacio papel.
Gracias Luisgi, me refiero a capas en el espacio papel, y en cada presentación distinto color.
Yo creo que es un error del dibujo. Me parece muy raro.
Hola de nuevo.. perdón no entendí bien....efectívamente, se puede cambiar en las nuevas versiones del programa aunque no recuerdo desde qué versión es posible.
Para cambiar el color de la ventana gráfica o espacio papel debes situarte en la presentación y activar la ventana (como sabrás, con dos clics de ratón dentro de la misma) una vez activada vas al administrador de capas y entre todas las pestañas hay una que se llama Color VG, ahí le cambias el color y/o colores que quieras sin que afecten a los colores del espacio modelo. Tambien existen las opciones Tipo de línea VG y grosor de línea VG.
Te mando, el Fichero.
En el dibujo que adjunto, en el espacio modelo, esta a colores, y en las presentaciones de papel, una esta en color y la otra blanca.
Forodelineacionpadel.rar
(209.68 KiB) Descargado 667 veces
Hola.. a ver ahora si es lo que buscas.
Forodelineacionpadel_pruebaahora.rar
(207.97 KiB) Descargado 690 veces
La presentacion de Despiece de Vidrios, tiene todas las lineas Blancas. Yo quiero Color- Por capa.
Chus.. hola de nuevo... yo lo veo todo en color, tu dices que tiene todas las líneas blancas y yo lo veo en color.
Te adjunto la imagen de la presentación DESPIECE DE VIDRIOS, como observarás.. lo veo en color.
Dime qué versión de programa usas, a ver si el problema reside en alguna incompatibilidad.
Última edición por luisgi el Mar Dic 27, 2011 11:43 am, editado 1 vez en total.
Autocad 2008.
Uploaded with ImageShack.us
¿has comprobado que en la presentación no tengas un estilo de trazado aplicado?
Hola Chus.. la definitiva.. prueba a ver ahora si lo ves bien con el archivo adjunto, sinó.. ya no sé qué puede ser.
Forodelineacionpadel_BIS.rar
(173.7 KiB) Descargado 638 veces
luisgi escribió:Hola Chus.. la definitiva.. prueba a ver ahora si lo ves bien con el archivo adjunto, sinó.. ya no sé qué puede ser.
Si... que has cambiado en el dibujo.
Por curiosidad.
Muchas Gracias.
Por fin!! bueno.. nada especial.. pasé todas las entidades a color por capa, que no lo estaban, y limpié el dibujo, despues lo guardé en versión 2004.
Ya me tenia mosqueado el tema.
luisgi escribió:Por fin!! bueno.. nada especial.. pasé todas las entidades a color por capa, que no lo estaban, y limpié el dibujo, despues lo guardé en versión 2004.
Yo pase las entidades a color por capa desde la ventana del espacio papel, y estaba bien, pero he comprobado desde el espacio modelo, dice que no están.
Bueno, muchas gracias.
